Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с настройкой блоков датчиков приема на МРЛ
    По умолчанию Проблема с настройкой блоков датчиков приема на МРЛ
    "глаза" просто не хотят видеть друг друга, то есть не идет сигнал от шкафа до самого датчика, не меняется напряжение при прокрутке лопастей на циркнасосе, хотя на фишке напряжение есть(25 вольт). нужен совет, что можно сделать, и как вообще устранить данную неполадку, может быть что-то в самих датчиках?
    Какие датчики используете, желательно указать маркировку? Что такое МРЛ?
