Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Допилить бибку OSCAT NETWORK для ПЛК 100
    По умолчанию Допилить бибку OSCAT NETWORK для ПЛК 100
    Сделал как писали на этом форуме, изменил в блоке IP_CONTROL:
    IF SysSockConnect(socket, ADR(sockaddr), SIZEOF(sockaddr)) THEN
    на
    IF BOOL_TO_DINT(SysSockConnect(socket, ADR(sockaddr), SIZEOF(sockaddr))) > -1 THEN
    Пишут, что должно работать. Но при попытке применить FTP_CLIENT или DNS_CLIENT результата нет. Пишет через некоторое время ошибку 65280.
    У кого то получилось?
    10,243
    под plcwin бибка должна была запустится, проверте в ней соединяется ли с фтп. Я не пробовал, слишком уж много там наворочено лишнего, под разные плк
    Под plcwin она запустилась и работает, а в плк-100 вылетает ошибка timeout в модуле ip_control. Может есть мысли, что поправить?
    10,243
    я бы по другому поступил, создал на плк100 стабильное соединение и к нему начал по блочно прикручивать ПОУ из оскат, на что будет ругаться компилятор то и добавлял бы, пока не получится нужный результат.
    Я сейчас создал поу с двумя модулями из оскат: IP_CONTROL2 и DNS_CLIENT. При запуске этого под plcwin ip адрес возвращается, а при запуске в плк 100 таймаут в ipcontrol2. Пытаюсь сейчас проверить весь ход, похоже таймаут ожидания входящего ответа срабатывает, то есть, коннект есть, отправка есть, а ответ не приходит почему то...
    10,243
    я жеж говорю, там столько по намешено, что не разобраться, предположу что Вы коннект правили для ТСР, а dns запросы вроде как по UDP отправляются в проге
    по udp всё. В plcwin работает же. Где то ПЛК100 со своими нюансами тормозит
    10,243
    а что там в плк, шлюз прописан? Мой ntpseter работает, чтоб проверить что инет в контроллере точно есть
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    FUNCTION_BLOCK IP_CONTROL2_1
    VAR_IN_OUT
    	IP_C : OSCAT_NETWORK.IP_C; (* IP_Control Verwaltungsstruktur *)
    	S_BUF : OSCAT_NETWORK.NETWORK_BUFFER_SHORT; (* Externer Sendbuffer *)
    	R_BUF : OSCAT_NETWORK.NETWORK_BUFFER_SHORT; (* Externer Receivebuffer *)
    END_VAR
    VAR_INPUT
    	IP : DWORD; (* IP Adresse *)
    	PORT : WORD; (* Port Nummer *)
    	TIME_OUT : TIME; (* Ueberwachungszeit Connect / Send / Receive *)
    END_VAR
    VAR
    	c_time : UDINT; (* CONNECT-Time (Zeit bei nicht vorhandener Verbindung) *)
    	s_time : UDINT; (* SEND-Time    (Zeit seit letzten Datensenden) *)
    	r_time : UDINT; (* RECEIVE-Time (Zeit seit letztem Datenempfang) *)
    	c_enable : BOOL; (* Connect: freigabe *)
    	c_ip : DWORD; (* Connect: aktuelle IP-Adresse *)
    	c_port : WORD; (* Connect: aktuelle Port-Nummer *)
    	c_mode : BYTE; (* Connect: aktueller Mode UDP/TCP...... *)
    	c_status : BYTE; (* Connect: Status (Errorcode) *)
    	c_ready : BOOL; (* Connect: Verbindung aufgebaut *)
    	c_ready_old : BOOL; (* Connect: letzter Zustand von c_ready für Flankenauswertung *)
    	c_select : BOOL; (* non blocking mode - abfrage über select durchführen *)
    	c_fdWrite : SOCKET_FD_SET;
    	c_Timeout : SOCKET_TIMEVAL;
    	s_total : INT; (* Send: Gesamtanzahl Bytes zum senden *)
    	s_cur_pos : INT; (* Send: aktuelle Sendeposition *)
    	s_cur_size : INT; (* Send: aktuelle Sendegroesse *)
    	s_max_size : INT; (* Send: maximale Telegrammlänge fuer Senden *)
    	s_start : BOOL; (* Send: Sende modus aktivieren *)
    	s_active : BOOL; (* Send: Daten senden ist aktiv *)
    	s_req : BOOL; (* Send: Start Daten senden *)
    	s_done : BOOL; (* Send: ohne Fehler beendet *)
    	s_status : BYTE; (* Send: Status (Errorcodes) *)
    	r_status : BYTE; (* Receive: Status (Errorcodes) *)
    	r_count : INT; (* Receive: Anzahl empfangener Bytes *)
    	r_offset : INT; (* Receive: aktuelle Position in externen Receivebuffer *)
    	r_max_size : INT; (* Receive: groesse des externen Empfangbuffers*)
    	new_connection : BOOL; (* Neue Verbindungsparameter vorhanden *)
    	tx : DWORD; (* letzter zeitwert *)
    	error_time : DWORD; (* aktueller Timeout-Wert *)
    	state: BYTE; (* schrittmerker für connect *)
    	server_socket : DINT:= OSCAT_NETWORK.SOCKET_INVALID;
    	sockaddr : SOCKADDRESS;
    	sockaddr_size : DWORD;
    	plc_841 : BOOL;
    	plc_881 : BOOL;
    	dint_true : DINT := 1;
    	bytes_received : DINT;
    	bytes_sent : DINT;
    	udp_mode : BOOL;
    	(*LOG_MSG : LOG_MSG;
    	_debug_enable : BOOL := TRUE;
    	debug_index : INT;
    	debug_ID : INT;
    	debug_lasterror : DWORD;
    	debug_last_id : INT := 255;
    	state_last: BYTE;*)
    	Result_SysSockRecv: UDINT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	OPEN:BOOL;
    	CLOSED:BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	STOP : BYTE := 0;
    	TS_INIT: BYTE := 1;
    	TS_OPEN : BYTE:= 2;
    	UDP_INIT : BYTE:= 31;
    	TC_INIT : BYTE:= 51;
    	TC_CONNECT : BYTE:= 52;
    	C_WAIT : BYTE:= 250;
    	C_CLOSE : BYTE:= 251;
    END_VAR
    (* ---------------------- Debug-Message ----------------------------*)
    (*IF _debug_enable THEN
    	IF IP_C.FIFO.ID > BYTE#0 THEN (* nur wenn Teilnehmer ID's vorhanden sind *)
    		debug_index := IP_C.FIFO.NR;
    		debug_ID := BYTE_TO_INT(IP_C.FIFO.X[debug_index]);
    	END_IF;
    END_IF;*)
    (* read system time *)
    tx := OSCAT_BASIC.T_PLC_MS();
    OPEN := c_ready;
    CLOSED := NOT OPEN;
    IF IP_C.C_PORT = 0 THEN
    	IP_C.C_PORT := PORT; (* uebergebenen PORT durch parametrierten PORT ersetzen *)
    END_IF;
    IF IP_C.C_IP = 0 AND IP_C.C_MODE < 4 THEN
    	IP_C.C_IP := IP; (* uebergebene IP durch paramtrierte IP ersetzen *)
    END_IF;
    new_connection := c_ip <> IP_C.C_IP OR c_mode <> IP_C.C_MODE OR c_port <> IP_C.C_PORT; (* neue Verbindungs erw&#252;nscht ? *)
    c_enable := IP_C.C_ENABLE AND NOT new_connection;
    IF IP_C.C_ENABLE AND IP_C.ERROR = 0 AND state = STOP THEN (* Freigabe,kein Fehler,kein Socket offen *)
    	c_ip   := IP_C.C_IP;
    	c_mode := IP_C.C_MODE;
    	c_port := IP_C.C_PORT;
    	plc_841 := ADR(%MW0)=16#30000000; (*750-841*)
    	plc_881 := ADR(%MW0)=16#20000000; (*750-881*)
    	udp_mode := C_MODE.0; (* Mode 1,3,5 = udp *)
    	error_time := TIME_TO_DWORD(MAX(T#200ms,TIME_OUT));
    	IP_C.TIME_RESET := TRUE; (* Alle Timer ruecksetzen *)
    	r_max_size := SIZEOF(R_BUF.BUFFER);
    	s_max_size := SIZEOF(S_BUF.BUFFER);
    	IF C_MODE.0 THEN (* Mode: 1,3,5 = UDP CLIENT/SERVER *)
    		state := UDP_INIT;
    	ELSIF C_MODE = 0 THEN (* Mode: 0 = TCP CLIENT *)
    		state := TC_INIT;
    	ELSE
    		state := TS_INIT; (* Mode: 2,4 = TCP SERVER *)
    	END_IF;
    		LOG_CL.NEW_MSG := 'IP_CON: MODE ~1 / IP ~2 / PORT ~3 /ID ~6';
    		LOG_CL.PRINTF[1] := BYTE_TO_STRING(C_MODE);
    		LOG_CL.PRINTF[2] := IP4_TO_STRING(c_ip);
    		LOG_CL.PRINTF[3] := WORD_TO_STRING(c_port);
    		LOG_CL.PRINTF[6] := INT_TO_STRING(debug_ID);
    		LOG_MSG();
    	END_IF;*)
    END_IF;
    	IF state <> state_last THEN
    		LOG_CL.NEW_MSG := 'IP_STEP ~1 -IP_ID ~6';
    		LOG_CL.PRINTF[1] := BYTE_TO_STRING(state);
    		LOG_MSG();
    		state_last := state;
    	END_IF;
    END_IF;*)
    IF IP_C.TIME_RESET THEN (* Alle Timer ruecksetzen *)
    	IP_C.TIME_RESET := FALSE; (* Reset r&#252;cksetzen *)
    	c_time := tx; (* Connect Timer ruecksetzen *)
    	s_time := tx; (* Send Timer ruecksetzen *)
    	r_time := tx; (* Receive Timer ruecksetzen *)
    	c_status := BYTE#0; (* letzten Connect Fehler r&#252;cksetzen *)
    	s_status := BYTE#0; (* letzten Send Fehler r&#252;cksetzen *)
    	r_status := BYTE#0; (* letzten Receive Fehler r&#252;cksetzen *)
    END_IF;
    CASE state OF
    UDP_INIT: (* UDP_CLIENT + SERVER *)
    	socket := SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_DGRAM, SOCKET_IPPROTO_IP);
    	IF socket < 0 THEN
    		c_status := 1; (* SysSockCreate failed *)
    		state := C_CLOSE;
    	ELSE
    		SysSockSetOption(socket, SOCKET_SOL, SOCKET_SO_BROADCAST, ADR(dint_true), SIZEOF(dint_true)); (* allow broadcast *)
    		SysSockIoctl(socket, SOCKET_FIONBIO, ADR(dint_true)); (* put socket in non-blocking mode *)
    		sockaddr.sin_family := SOCKET_AF_INET;
    		sockaddr.sin_port := SysSockHtons(c_port);
    		sockaddr.sin_addr := SEL(c_mode = 1, SOCKET_INADDR_ANY, SysSockNtohl(c_ip));
    		IF c_mode >= 2 THEN (* SERVER Mode *)
    			IF SysSockBind(socket, ADR(sockaddr), SIZEOF(sockaddr)) THEN
    				c_ready := TRUE; (* Connected *)
    				state:= C_WAIT;
    			ELSE
    				c_status := 2; (* SysSockBind failed *)
    				state := C_CLOSE;
    			END_IF;
    		ELSE
    			state:= C_WAIT;
    		END_IF;
    	END_IF;
    TC_INIT: (* TCP-CLIENT (AKTIV) *)
    	socket := SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_IP);
    	IF socket < 0 THEN
    		state := C_CLOSE;
    	ELSE
    		IF plc_841 OR plc_881 THEN
    			SysSockSetOption(socket,6,SOCKET_TCP_NODELAY, ADR(dint_true), SIZEOF(dint_true)); (* Set Push-Bit *)
    		END_IF;
    		SysSockIoctl(socket, SOCKET_FIONBIO, ADR(dint_true)); (* NonBlocking mode *)
    		sockaddr.sin_port := SysSockNtohs(c_port);
    		sockaddr.sin_addr := SysSockNtohl(c_ip);
    		c_select := FALSE;
    		state := TC_CONNECT;
    	END_IF;
    TC_CONNECT:
    	IF NOT c_enable OR c_status = 255 THEN (* keine freigabe oder connect timeout *)
    			state:= C_CLOSE;
    	ELSE
    		IF c_select = FALSE THEN
    			IF SysSockConnect(socket,ADR(sockaddr),SIZEOF(sockaddr)) THEN
    				state:= C_WAIT;
    			ELSE
    				(* Connect durchgef&#252;hrt, aber noch nicht verbunden, dann optional mit select-abfrage weitermachen *)
    				c_select := OSCAT_NETWORK.SYSLIBSOCKETS_OPTION.0; (* Bit 0 = TCP-Client - use SysSockselect *)
    			END_IF;
    		ELSE
    			c_Timeout.tv_sec := 0;
    			c_Timeout.tv_usec := 0;
    			c_fdWrite.fd_count := 1;
    			c_fdWrite.fd_array[0] := socket;
    			IF SysSockSelect(SOCKET_FD_SETSIZE,0,ADR(c_fdWrite),0, ADR(c_Timeout)) > 0 THEN
    				state:= C_WAIT;
    			END_IF;
    		END_IF;
    	END_IF;
    TS_INIT: (* TCP-SERVER (PASSIV) *)
    	server_socket := SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_IP); (* Create Socket *)
    	IF server_socket = SOCKET_INVALID THEN
    		state:= C_CLOSE;
    	ELSE (* Address bindings *)
    		SysSockSetOption( server_socket, SOCKET_SOL, SOCKET_SO_REUSEADDR, ADR(dint_true), SIZEOF(dint_true) );
    		sockaddr.sin_family:= SOCKET_AF_INET;
    		sockaddr.sin_addr := SOCKET_INADDR_ANY;
    		IF NOT SysSockBind(server_socket, ADR(sockaddr), SIZEOF(sockaddr)) THEN
    			state := C_CLOSE;
    		ELSIF NOT SysSockListen(server_socket, 1) THEN (* erzeugt Warteschlange f&#252;r eine Verbindung *)
    			c_status := 3; (* SysSockListen failed *)
    			state:= C_CLOSE;
    		ELSE
    			SysSockIoctl(server_socket, SOCKET_FIONBIO, ADR(dint_true)); (* NonBlocking mode *)
    			state:= TS_OPEN;
    		END_IF;
    	END_IF;
    TS_OPEN: (* Waiting for incomming connection *)
    	sockaddr_size := SIZEOF(sockaddr);
    	socket := SysSockAccept(server_socket, ADR(sockaddr), ADR(sockaddr_size));
    	IF socket <> SOCKET_INVALID THEN (* neuer Verbindungswunsch vorhanden *)
    		IF c_mode = BYTE#2 AND sockaddr.sin_addr <> SysSockNtohl(c_ip) THEN (* Mode 2 = TCP + PASSIVE + PORT + IP  auf richtige Partner-IP pr&#252;fen *)
    			state:= C_CLOSE;
    		ELSE
    				SysSockSetOption(socket, 6, SOCKET_TCP_NODELAY, ADR(dint_true), SIZEOF(dint_true)); (* Set Push-Bit *)
    			END_IF;
    			state := C_WAIT;
    		END_IF;
    	ELSIF NOT c_enable THEN (* keine freigabe mehr ? *)
    			state:= C_CLOSE;
    	END_IF;
    C_WAIT: (* Warten auf Anforderung f&#252;r Beenden *)
    	IF NOT c_enable OR NOT c_ready THEN
    		state:= C_CLOSE;
    	END_IF
    C_CLOSE: (* Close the Sockets *)
    	c_ready := FALSE;
    	IF socket >= 0 THEN
    		IF (NOT plc_841) AND (NOT plc_881) THEN
    			SysSockShutdown(socket, 0); (* 870 *)
    		END_IF;
    		SysSockClose(socket);
    		socket := SOCKET_INVALID;
    	END_IF
    	IF server_socket >= 0 THEN
    			SysSockShutdown(server_socket, 0); (* 870 *)
    		END_IF;
    		SysSockClose(server_socket);
    		server_socket := SOCKET_INVALID;
    	END_IF
    	state:= STOP;
    END_CASE;
    IF c_ready THEN
    	IF NOT c_ready_old THEN (* Verbindung aufgebaut - positive Flanke erkannt *)
    		IP_C.C_STATE := 254;
    			LOG_CL.NEW_MSG := 'IP_CON: CONNECTED -IP_ID ~6';
    			LOG_MSG();
    		END_IF;*)
    	ELSE
    		IP_C.C_STATE := 255; (* Verbindung ist aufgebaut *)
    	END_IF;
    ELSE
    	IF c_ready_old THEN (* Verbindung abgebaut - negative Flanke erkannt *)
    		IP_C.C_STATE := 1;
    		IP_C.MAILBOX[1] := 0; (* Receive Info r&#252;cksetzen *)
    		IP_C.MAILBOX[2] := 0; (* Send-Pause r&#252;cksetzen *)
    		IP_C.MAILBOX[3] := 0; (* Receive-Pause r&#252;cksetzen *)
    		IF NOT new_connection THEN
    			s_active := FALSE; (* Sendeaktivit&#228;ten stoppen *)
    			s_req := FALSE; (* Sendefreigabe r&#252;cksetzen *)
    			S_BUF.SIZE := 0; (* Sendel&#228;nge l&#246;schen *)
    			(* IP_C.TIME_RESET := TRUE; *) (* Alle Timer ruecksetzen *)
    		END_IF;
    			LOG_CL.NEW_MSG := 'IP_CON: DISCONNECTED';
    			LOG_MSG();
    		END_IF;*)
    	ELSE
    		IP_C.C_STATE := 0; (* Verbindung ist abgebaut *)
    	END_IF;
    END_IF;
    c_ready_old := c_ready;
    (* Der Datenempfang wird angehalten solange ein Sendevorgang l&#228;uft *)
    (* sonst kann es vorkommen das die Antwort-daten schon empfangen werden, *)
    (* bevor der Sendevorgang vom programm abgeschlossen wurde *)
    IF c_ready AND NOT s_active AND IP_C.MAILBOX[3] = 0 THEN
    	IF R_BUF.SIZE >= INT_TO_UINT(r_max_size) THEN
    		R_BUF.SIZE := UINT#0;
    		r_status := 254; (* Empfangsbuffer wegen &#220;berlauf r&#252;ckgesetzt *)
    	END_IF;
    	r_offset := SEL(udp_mode,UINT_TO_INT(R_BUF.SIZE),0);
    	r_count := r_max_size - r_offset;
    	IF udp_mode THEN
    		bytes_received := SysSockRecvFrom(socket, ADR(R_BUF.BUFFER), r_count, 0, ADR(sockaddr), SIZEOF(sockaddr));
    		IF c_mode = BYTE#3 AND sockaddr.sin_addr <> SysSockNtohl(c_ip) THEN (* Mode 3 = UDP + PASSIVE + PORT + IP  auf richtige Partner-IP pr&#252;fen *)
    			bytes_received := 0;
    		END_IF;
    	ELSE
    		bytes_received := SysSockRecv30(hSocket := socket,pbyBuffer := ADR(R_BUF.BUFFER[r_offset]), diBufferSize := r_count, diFlags := 0, pResult:= ADR(Result_SysSockRecv));
    	END_IF;
    	(*UDP: IPC returns -1 if no data available or error occured,841 returns -1 if error occured and 0 if no data available*)
    	CASE Result_SysSockRecv OF
    	(*-2147483648..-1: ; (* No data available or error occured *)*)
    	 529: IF NOT udp_mode THEN (* TCP-Mode: socket wurde von remote geschlossen *)
    			c_status := 253;
    			c_ready := FALSE;
    		END_IF;
    	ELSE (* daten wurden empfangen *)
    		R_BUF.SIZE := INT_TO_UINT(r_offset + DINT_TO_UINT(bytes_received)); (* aktuelle buffersize eintragen *)
    		IP_C.MAILBOX[1] := IP_C.MAILBOX[1] + 1; (* Receive Info *)
    		IF IP_C.MAILBOX[1] = 0 THEN IP_C.MAILBOX[1] := 1; END_IF;
    			LOG_CL.NEW_MSG := 'IP_REC DATA: POS: ~1 : SIZE: ~2 TOTAL ~3 -IP_ID ~6';
    			LOG_CL.PRINTF[1] := INT_TO_STRING(r_offset);
    			LOG_CL.PRINTF[2] := INT_TO_STRING(r_count);
    			LOG_CL.PRINTF[3] := UINT_TO_STRING(R_BUF.SIZE);
    			LOG_MSG();
    		END_IF;*)
    	END_CASE
    END_IF;
    IF S_BUF.SIZE > 0 THEN
    	IF c_ready AND c_enable THEN
    		IF NOT s_active AND IP_C.MAILBOX[2] = 0 THEN
    			(* Gesamtanzahl an Bytes limitieren und uebergeben *)
    			s_total := LIMIT(0,UINT_TO_INT(S_BUF.SIZE),r_max_size);
    			s_cur_pos  := 0;
    			s_cur_size := 0;
    			s_start := TRUE; (* Daten kopieren und senden anstossen *)
    			s_active := TRUE; (* Sende-Betrieb aktivieren *)
    				LOG_CL.NEW_MSG := 'IP_SEN INIT: TOTAL: ~1 -IP_ID ~6';
    				LOG_CL.PRINTF[1] := INT_TO_STRING(S_TOTAL);
    				LOG_MSG();
    			END_IF;*)
    		END_IF;
    		IF s_done OR s_start THEN (* Daten senden aktiv *)
    			s_start := FALSE;
    			s_cur_pos := s_cur_pos + s_cur_size; (* neue Sende-Datenposition bestimmen *)
    			IF s_total > s_cur_pos THEN (* weitere Daten zum senden vorhanden ? *)
    				s_cur_size := s_total - s_cur_pos;
    				s_cur_size := LIMIT(0, s_cur_size, s_max_size); (* Telegramml&#228;nge begrenzen *)
    					LOG_CL.NEW_MSG := 'IP_SEN DATA: POS: ~1 : SIZE: ~2 TOTAL ~3 -IP_ID ~6';
    					LOG_CL.PRINTF[1] := INT_TO_STRING(S_CUR_POS);
    					LOG_CL.PRINTF[2] := INT_TO_STRING(S_CUR_SIZE);
    					LOG_CL.PRINTF[3] := INT_TO_STRING(S_TOTAL);
    					LOG_MSG();
    				END_IF;*)
    				s_req := TRUE;
    			ELSE
    				(* keine weitere Sendedaten vorhanden -> Senden beenden *)
    				s_req := FALSE;
    				s_active := FALSE;
    				S_BUF.SIZE := 0;
    					LOG_CL.NEW_MSG := 'IP_SEN FINISH -IP_ID ~6';
    					LOG_MSG();
    				END_IF;*)
    			END_IF;
    		END_IF;
    	END_IF;
    END_IF;
    IF s_req THEN
    	s_done := FALSE;
    	IF udp_mode THEN
    		bytes_sent := SysSockSendTo(socket, ADR(S_BUF.BUFFER[s_cur_pos]), s_cur_size, 0, ADR(sockaddr), SIZEOF(sockaddr));
    	ELSE
    		bytes_sent := SysSockSend(socket, ADR(S_BUF.BUFFER[s_cur_pos]), s_cur_size, 0);
    	END_IF;
    	CASE bytes_sent OF
    	-2147483648..-1:	; (* ERROR: Noch nicht bereit um Daten aufzunehmen -> n&#228;chsten Zyklus wieder probieren *)
    	 0: IF NOT udp_mode THEN (* TCP-Mode: socket wurde von remote geschlossen *)
    			c_status := 253;
    			c_ready := FALSE;
    		END_IF;
    	ELSE
    		s_done := TRUE;
    		s_cur_size := DINT_TO_INT(bytes_sent); (* Anzahl der wirklich versendeten Bytes &#252;bernehmen *)
    			LOG_CL.NEW_MSG := 'IP_SEN SEND_COUNT ~1 -IP_ID ~6';
    			LOG_CL.PRINTF[1] := DINT_TO_STRING(s_cur_size);
    			LOG_MSG();
    		END_IF;*)
    	END_CASE
    END_IF;
    IF IP_C.R_OBSERVE = FALSE OR s_active THEN
        r_time := tx;
    END_IF;
    IF c_status = 0 AND tx - c_time > error_time AND c_enable AND NOT c_ready AND c_mode < 2 THEN (* Connect Timeout *)
    	c_status := 255; (* Timeout-Fehler ausgeben *)
    END_IF;
    IF s_status = 0 AND tx - s_time > error_time AND s_active THEN (* Send Timeout *)
    	s_status := 255; (* Timeout-Fehler ausgeben *)
    END_IF;
    IF r_status = 0 AND tx - r_time > error_time AND c_ready AND IP_C.R_OBSERVE THEN (* Receive Timeout *)
    	r_status := 255; (* Timeout-Fehler ausgeben *)
    END_IF;
    IP_C.ERROR := OSCAT_BASIC.DWORD_OF_BYTE(c_status,s_status,r_status,0);
    	IF (IP_C.ERROR <> debug_lasterror) THEN
    		LOG_CL.NEW_MSG := 'IP_ERROR ~1 -IP_ID ~6';
    		LOG_CL.PRINTF[1] := DWORD_TO_STRING(IP_C.ERROR);
    		LOG_MSG();
    		debug_lasterror := IP_C.ERROR;
    		debug_last_id := debug_ID;
    	END_IF;
    END_IF;*)
    (* revision history
    ks	18. oct. 2008	rev 1.0
    	original version
    ks	05. jan. 2009	rev 1.1
    	zus&#228;tzlichen Parameter "Port" hinzugef&#252;gt, und Code bei Verbindungsaufbau angepasst
    ks	28. feb. 2009	rev 1.2
    	connect code angepasst und verk&#252;rzung der zyklen bei Send
    ks	20. oct. 2009	rev 1.3
    	network_buffer basis 0
    ks	06. dec. 2009	rev 1.4
    	receive_count MAILBOX[1]
    ks	10. nov. 2010	rev 1.5
    	send_pause MAILBOX[2] and receive_pause MAILBOX[3]
    ks	07. feb. 2011	rev 1.6
    	Fehlercode 253 bei Remote-Verbindungsabbruch
    ks	30. may. 2011	rev 1.7
    	Fehler bei Empfangs&#252;berwachung
    ks	26. july. 2011	rev 1.8
    	Error-Reset, diverse optimierungen
    ks	26. feb. 2012	rev 1.9
    	Code-Optimierung f&#252;r h&#246;here kompatibilit&#228;t
    Dmitriy Murashov
    Ух! Спасибо! А syssockrecv30 это что такое?
  1. Время OSCAT
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.08.2022, 19:25
  2. Библиотека OSCAT
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 10:35
  3. Описание Oscat
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:25
  4. Network variables
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 12:53
