Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК100 (мастер) + ТРМ-101
    По умолчанию ПЛК100 (мастер) + ТРМ-101
    Здравствуйте,
    не очень хорошо знаком с продукцией ОВЕН, поэтому вопрос наверное очень простой, но мне хотелось бы подстраховаться при выборе оборудования.
    Есть несколько регуляторов ТРМ-101, нужно считать с них информацию, а именно уставки и текущие значения температуры
    Я хочу взять ПЛК100 и соединиться с ТРМ-101, и считать всю информацию по протоколу ОВЕН
    Вопросы:
    1. Может ли ПЛК100 выступая в роли "мастера" опрашивать ТРМ-101 по протоколу ОВЕН?
    2. Это делается программно при помощи каких-то библиотечных функциональных блоков (типа запросил-подождал-проанализировал ответ), или как-то иначе?
    3. Какие параметры я могу считать с ТРМ-101 по протоколу ОВЕН? Или могу любые?
    4. По какому признаку я могу отратиться к тому или иному параметру? В таблице параметров ТРМ-101 в РЭ у параметров нет никаких адресов
    Спасибо за ссылки на примеры программ.
    Анализ программ - это детали, а мне надо заложить оборудование и просто убедиться, будет ли это работать
    Поэтому буду благодарен за ответына мои конкретные вопросы
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Видимо, разумнее всё-таки использовать ПЛК110...М02 или СПК...
    А чем это "разумнее", можете пояснить вкратце? Какие преимущества для моей задачи по сравнению с ПЛК100?
    СПК не рассматривал просто потому что не нужна визуализация, но... опять же... чем он лучше для моей задачи?
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    Приборов 10-12 штук на ПЛК100(М) реально повесить можно потянет(правда у меня работают по modbus через конфигуратор ТРМ210,ТРМ200), ну а ПЛК110 да еще М02 это просто сверх для вашей задачи-из пушки по воробьям. Лист параметров с указанием адресов должен быть на сайте: приборы овен, в разделе документации..
    Последний раз редактировалось alex55; 22.12.2016 в 15:43.
    10,249
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf разве здесь не описано как использовать протокол овен, модель плк не принципиальна
    Уважаемые Alex55,
    спасибо за информацию!
    Правильно ли я понял, что обращение к конкретному параметру идёт по hash-коду?
    Хотелось бы понять, что в ПЛК100 есть некая функция, которую я вызываю, подставляю ей hash-код параметра, и она считывает параметр, и потом сообщает мне, когда ответ готов, или как?
    У меня всего 4 прибора ТРМ101, поэтому, судя по Вашему посту, ПЛК100 должно хватить под мою задачу?
    Уважаемый Capzap,
    спасибо! наверное, описано.
    как я уже писал, мне бы сейчас понять, получится/не получится, и идею работы.
    потому что надо просто выбрать оборудование и заложить и забытьдо того, как дело дойдёт до реализации.
    Поэтому если бы Вы мне сейчас вместо ссылки на 100-страничный документ просто ответили на 4 моих конкретных вопроса, подразумевающих да/нет, мне было бы намного полезнее. А Вы, как я понимаю, специалист по этому вопросу, знаете ответы на мои вопросы.
    Помогите пожалуйста просто заложить ПЛК на котором ТОЧНО можно будет это ПОТОМ реализовать и идею работы.
    Все равно спасибо.
    Последний раз редактировалось TechMan; 22.12.2016 в 16:13.
    10,249
    Вы обязаны прочитать этот документ, с 62 по 72 страницы есть ответы на Ваши вопросы
    здесь http://www.owen.ru/uploads/list_para...1_v02.0021.zip список параметров
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 08:54
  2. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:35
  3. ПЛК мастер по TCP
    от killbill2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 02:19
  4. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 23:35
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
