Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Замена тахогенератора на енкодер
  1. #21
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Т.е. у вас синхронный ТГ. А на малых оборотах вы, полагаю, чувствуете рукой заряд конденсатора фильтра (ведь ТГ без нагрузки практически на создает дополнительный момент на валу).
    Попробуйте частоту измерять, а все фильтры и прочую нагрузку выбросьте.
    Я вращаю ТГ снятый с машини и с отключенными проводами, а частоту измерять это еще больший геморрой.
  2. #22
    Вот такой преобразователь используется для преобразования сигнала с ТГ в 4-20мА :http://www.maranta-electro.com.ua/ru...s/csg/csg859ac Там нет никаких конденсаторов фильтра на входе.
  3. #23
    Если завтра будет время то выложу фотки и короткое видео как рывками вращается вал ТГ.
  4. #24
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Так это, он ведь только на 50/60 Гц? Вам бы его от генератора попытать, на более низких частотах...
  5. #25
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Я вращаю ТГ снятый с машини.
    Сдается мне, у вас завелось межвитковое...
    Хотя могу и ошибаться, вон, шаговики тоже рывками тормозят, в они ведь тоже синхронные.
    Последний раз редактировалось VaBo; 19.12.2016 в 08:42.
  6. #26
    Не понял, я же не частоту измеряю а напряжение.
  7. #27
    Он так вращался с нуля, может конечно брак...
  8. #28
    И если там действительно межвитковое то тем более менять буду на енкодер, перематывать обмотки я точно не буду.
  9. #29
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Напряжение какой частоты?
  10. #30
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. С количеством рисок я действительно ошибся, как поправили коллеги не более 50. Хотя в принципе должны быть и более скоростные тахометры. А Вам на мой взгляд проще вручную выстругать на фрезерном металлическую звёздочку с нужным числом зубцов, штук 12 (удобнее размечать через 30 градусов) и поставить индуктивный датчик.
    Задача в принципе не из сложных.
    С уважением.
  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 11:36
  3. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 09:46
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
  5. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40
