Есть ПЛК160-220.А-М, на аналоговых входах которого наблюдается странная картина. При включении без нагрузки висит 11.5В на каждом а.входе.
При подключении к цепи (напряжение которой ~500кОм) показывает 7В при фактическом 0В. И при включении питания 9В при фактическом 5В.
С токового на 0-10В переключено. С фильтрами игрался - не помогло, но тут и явно не в фильтрах дело.
Подскажите, это я что-то не верно делаю или это брак прибора или поломка?
Ответить с цитированием
