Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Modbus Slave, 4х байтовая переменная, выравнивание, codesys 2.3
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Question Modbus Slave, 4х байтовая переменная, выравнивание, codesys 2.3
    Хотел использовать переменную 4 byte в modbus slave (через конфигуратор), но столкнулся с тем, что конфигуратор помимо 2х регистров создал еще один перед этой переменной, доступа к которой я не имею, увидел эту пустоту в логах мастера.
    Чтобы использовать 4 byte надо всё выравнивать самому по 4 байта? (где написано об этом?)
    Еще будут подводные камни?
    3,841
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    4 byte(DWORD) и REAL в содесис должны иметь четные адреса 0, 2, 4, 6, .....
    В конфигурации выравнивание выполняется АВТОМАТИЧЕСКИ, самому ничего выравнивать не надо, только нужно учитывать это при определении номеров регистров в слейве.
    Также выравнивание будет если после одиночного 8bit будет, например, регистр.
    Скрытый текст:
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Спасибо, давно эту картинку не видел.
    Про 8bit знаю.
    Ну, если они должны иметь 0,2,4,6 то мне и приходится их ставить сюда для нормальной работы без дыр, это я и имею в виду "самому".
    Всё равно
    нигде не встречал, только опытным путём.
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    85
    Тоже интересует данный вопрос. у меня сна чала идут переменные 2 byte потом создаю по очередно переменные REAL. система сама не делает смещение, приходится самому поправлять адрес. Неужели данный процесс никак не автоматизирован?
    10,248
    Вы вопрос задали по мастеру или по слейву?
    22.01.2016
    Архангельск
    85
    По slave
    Когда real вставляю приходится руками править.
    И еще вопрос до кучи? Имеется ли ограничение на количество переменных в slave?
    По slave
    Имеется ограничение для области конфигурации, что накладывает ограничение и на количество переменных в slave .
    В зависимости от того какой у Вас ПЛК это ограничение будет разным.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Формально ограничений нет, но больше 1000 dword вряд ли у Вас получиться запихнуть, так как есть ограничние на размер конфигурации. Подробнее: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25302
    22.01.2016
    Архангельск
    85
    пост#2, предложение 2. Медленно, по буквам читаем
    Ну прочитал? И? Объясните бестолковому))) Что значит учитывать?
    Какое ограничение будет для ПЛК110-30М (обновленный М02)?
    100 килобайт .
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:36
  3. Байтовая адресация
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 17:45
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
