Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите оживить панель
    По умолчанию Помогите оживить панель
    На производстве есть две китайские панели TCP105TD-b на WinCE 5.0 которые в дальнейшем планируем подключит к плк-160 т.к. плк которые были изначально установлены были частично выведены из строя. Было решено заменить на плк российского производства. Проблема состоит в следующем: одна из панелей не запускается, висит на начальной картинке загрузки. Вторая запускается без проблем. Хочу сделать бэкап с рабочей панели и залить на нерабочую т.к. панели и проекты визуализации на них полностью идентичны. Посоветуйте с помощью какого ПО можно это сделать. На панели имеются com порт и ethernet.
    10,692
    И каким образом тут поможет Овен ?, у него нет ПО для ваших панелей.
    Прошу помощи у тех кто может когда- то сталкивался с панелями на WinCE, и имеет опыт по сохранению образа и восстановлению.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Для этого обычно используют ПО производителя. Поскольку поиск по названию панели ничего не дал, выкладывайте фирму-производителя, а также фотки снаружи и изнутри. Может, будет полегче...
    10,692
    На WinCE это еще то удовольствие, если там похоже на прошивку WinMobile или близко к ним то поменять прошивку может оказаться очень и очень не просто, особенно если прошивка заливается в закодированном виде.
    Я бы посоветовал порыться по данному вопросу на 4пда, будет больше толка...
    Ну и в первую очередь искать сайт производителя..
    Фирма производитель известна, но на сайте нужные ссылки не работают. И ПО для работы с данной панелью там не нашел. Сайт производителя: http://www.hmitech.com/en
    • Тип файла: jpg 3.jpg (1.20 Мб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (842.0 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (766.9 Кб, Просмотров: 25)
    Выкинь ты эти панели и забудь про них.
    10,692
    Cerentiy письмо производителю с просьбой прислать прошивку под конкретную модель и способ прошивки.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Ну, ТС с названием панельки нас слегка обманул. Ну, а так или зайти через тор, либо поискать HMIBuilder на известных ресурсах. Официальное письмо на сайт - обязательно...
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Попробовал - китайцы сильно шифруются. Ещё вариант - с регистрацией...
  1. ПЛК100 - умер? Можно ли оживить?
    от Губаев Фарид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 12:04
  2. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:33
  3. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00
  4. Как оживить CoDeSys?
    от Boris3B в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 18:10
