Показано с 11 по 15 из 15
Тема: МВ1108А+ПД100+АС4+конфигуртор=слишком малое значение
    Версия прошивки 2.09, а напряжение на резисторе 200-250 мВ
    может подскажете какие ещё варианты есть просмотра реальных значений датчика с помощью компьютера?
    Последний раз редактировалось Svorog; 15.12.2016 в 15:48.
    Попробуйте опросить OPC сервером по Modbus RTU.
    Также попробуйте перепрошить модуль по RS-485. Прошивка доступна на сайте на странице прибора.
    С опс сервером ничего не получилось, но методом перебора на 8ом канале достучался до своего датчика, показания снял, теперь проблемы с подключением его к СПК 107, добавляю через Modbus master, но когда двойным щелчком открываю сам модуль, не могу настроить каналы так как нет нужной вкладки, несколько раз переставлял пакет модулей ввода вывода - безрезультатно, во всех видеопримерах которые я нашел версия codesys 3.5 sp5 patch 3, у меня patch 5 может быть в этом дело? если да то где мне можно настроить каналы, а точнее как привязать к ним переменные? скрин во вложении, помогите люди добрые!Нажмите на изображение для увеличения.
    8,236
    Может у Вас мышка сломалась, не хочет 2 раза щёлкать, хотя другие вкладки Вы как-то открыли, откройте и эту:
    Я хотел сказать, что на картинке не видно какую вкладку Вы открыли, должна быть с крестиком:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.01.2017 в 12:07.
  1. ТТР на малое напряжение и большой ток
    от and909 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 13:14
  2. ПЛК100+ МВ1108А+МУ1108И+ weintek
    от Flicker в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 17:03
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 06:14
  4. МВА8_вычисленное значение слишком велико
    от Михаил@ в разделе Эксплуатация
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 22:10
