Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 30 из 47 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #291
    Цитата Сообщение от saper117 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Подсветка работает.
    bootdelay тоже заодно поменял с 1 на 3.
    Будем пересобирать прошивальщик для ПК. К сожалению прошивка с флешки не затрагивает данную область.
  2. #292
    Огромное спасибо за помощь, проблема была в том что я не обновил таргет устройства Device (SPK1xxx)
    Последний раз редактировалось Инженер23; 17.04.2017 в 15:50.
  3. #293
    Добрый день. Не уверен, что это связано с новой прошивкой, но раз я начал её использовать отпишусь тут.
    Запустил на Target-файле 3.5.4.25 и прошивке СПК105 – 5.233 четыре панельки. Полет нормальный.
    Но вчера на работающем объекте на одной из панели появился черный экран "Отсутствует загрузочное приложение". Как он появился : при работе или при перезагрузке панельки сказать не могу, не известно".
    Проект неоднократно проверялся при программировании и при сборке шкафа, неоднократный сброс питания - панелька нормально загружалась.
    А тут вот на объекте случались такая неприятность.
    Поискал на форуме : одна и причин ,которая может быть - якобы причина в том, что объедена функциональная и защитная земля.
    У кого-нибудь был аналогичный сбой с новой прошивкой ?
  4. #294
    Точно сделали загрузочное приложение?
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  5. #295
    Я же написал. Проект неоднократно проверялся при программировании и при сборке шкафа, неоднократный сброс питания - панелька нормально загружалась.
  6. #296
    Повторно пробовали перезапускать? С панелькой что-то делали уже? Или она пока все в таком же состоянии находится?
  7. #297
    На самом деле причин может быть много.
    1. Крайне редкое явление, но возможное, брак FLASH памяти. Но тогда проект не запускается вообще, и в тех случаях, что мы наблюдали, даже начальное меню у СПК не появляется. Это замена прибора по гарантии
    2. Возникает эксцепшен при загрузке. Надо запустить на ПК программу Putty, подключить ее по виртуальному Ethernet к вашей СПК и посмотреть лог загрузки. Там должна быть указана причина отказа. Если СПК до сих пор не запускает проект, то пробуйте ее перезагружать и смотрите лог загрузки. Мы вам поможем в нем разобраться.
    Часто такое бывает, когда watchdog на бровях настроен.
  8. #298
    Добрался до панельки, к сожалению до того как прочитал про Putty, учту на будущее.
    Подключился, загрузился, сделал заводской сброс, еще раз загрузился. Полет нормальный.
    Неоднократно сбрасывал питание - вроде загружается в штатном режиме.
    Про сторожевой таймер сомнения.... у меня проект один и тот же, на других панелях проблем нет.
  9. #299
    Ну тогда дело не во флешке, надо смотреть причину, почему CODESYS не стартует. В логе есть ответ на это.
    Но проблема явно программная.
  10. #300
    Итак возвращаюсь к изначальной проблеме - потери связи
    Провел обновление, обновил прошиву СПК107, таргет файл, прошил вроде все работает. у меня был реализован подсчет ошибок связи и теперь за 1 час по 60 потерь связи фиксируется с модулем мдвв, у остальных модулей число потерь связи 0-10 за 8 часов. Всего в проекте 2 преобразователя частоты, кондуметрический модуль МК110, МДВВ, МВА. Параметры соединения: скорость 38400, четность нет, 8бит, стоп бит 1. Параметры выбраны таким образом чтобы скорость была максимальная из поддерживаемой всеми модулями остальные параматры чтобы совпадали у всех модулей. Кабель экранированный и короткий порядка 2 метров, резисторы на концах 240 Ом стоят. Связь со всеми модулями осуществляетя через библиотеку modbus slave/ Адреса модулей:
    частотники 1,2
    МК110-16,
    МДВВ 24,
    МВА -32
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
