Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 42 из 47 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #411
    12,199
    Цитата Сообщение от Nekit Посмотреть сообщение
    Спасибо. Предлагаю включить в шапку в раздел
    Перечень ПО обязательного к установке на ПК:
    Он же там есть, вторым пунктом. Или вы его ставили, но это не помогло, и проблема решилась только при установке полного архива из моей подписи?
  2. #412
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Тогда давайте не путать людей, полный не полный архив. Сделайте один и всё.
  3. #413
    Да того из шапки было мало. Ещё раз повторюсь ставил на чистую систему. После установки архива из подписи проблема решилась "сама".
    Вообще на мой взгляд логичнее поправить саму бибку и вместо конкретной версии standart.lib поставить *. Врядли 3s сможет что-то сломать в своей основной библиотеке ))
  4. #414
    09.10.2014
    735
    В шапке темы рекомендуется "Если в проекте использовалась библиотека ArchiverSPK ее необходимо обновить до версии 3.5.4.20."
    В новых библиотеках нашел только 3.5.4.2 Это опечатка или если нет, то где найти эту библиотеку?
  5. #415
    12,199
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Это опечатка. Поправил.
  6. #416
    09.01.2017
    11
    Не понял: где прошивка для СПК105?
  7. #417
    12,199
    В 1-м посте
    , под спойлером Внутреннее программное обеспечение СПК (прошивки).
  8. #418
    Господа, помогите разобраться с Ethernet на СПК207-24.03.00-CS-WEB [M05] с прошивкой SPK2xxSOM02_v5.480.
    1. Не получается настроить работу через DHCP. В конфигураторе и во время перезагрузки СПК кратковременно получает IP (вижу на стороне роутера), но через 5-10 секунд IP исчезает из таблицы выданных адресов. При этом ответов на PINGа нет.
    2. Если отключить DHCP и прописать статический IP, то при каждой перезагрузке кнопкой reset нужно физический переподключать патч-корд. В противном случает связь с СПК не устанавливается и PING не проходит.
    IP-адрес DHCP-сервера 192.168.15.1.
    Статический IP 192.168.15.10
    Маска 255.255.255.0
    Шлюз 192.168.15.1
    В чем может быть причина?
  9. #419
    12,199
    Маска 255.255.255.0
    Шлюз 192.168.15.1
    Добрый день. Напишите запрос на support@owen.ru, пожалуйста.
  10. #420
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Диск с сайта не скачивается через IE.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 18.09.2017 в 19:56.
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
