Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 46 из 47 ПерваяПервая ... 3644454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #451
  2. #452
    И когда это ориентировочное будущее?
  3. #453
  4. #454
    Добрый день. До обновления прошивки такое поведение наблюдалось?
    К сожалению не могу ответить на Ваш вопрос, т.к. СПК "с коробки" обновлен до последней версии, т.к. ПО и таргеты были скачены с сайта, а они не желали работать с непоследней версией прошивки.
    Прибору всего неделя.
    ведет себя вот так (ссылка на ютуб) https://youtu.be/JUBwOuJ1uEs
    Причем если он постоит обесточенным с полчасика то включается и работает адекватно, до первого отключения питания.
    Зав.№ 66227171132375529
    На кнопку сброса реагирует незначительным потемнением экрана с последующим восстановлением яркости
  5. #455
    Повторите обновление ПО еще раз. Если не поможет, несите в СЦ. Вероятно непропай в шине питания дисплея.
    P.S. попробуйте при белом экране к СПК подключиться (через 30 сек после включения), если связь есть с CODESYS, то проблема в питании дисплея.
  6. #456
    связь по интерфейсу есть.
    Последний раз редактировалось avarte; 18.01.2018 в 13:00.
  7. #457
    связь по интерфейсу есть. Где в Омске можно найти СЦ?
    В Омске СЦ видимо нет. Полный список тут. Если у дилера брали, попробуйте к нему обратиться.
  8. #458
    дефект плавающий, после снятия видео, больше не проявлялся
  9. #459
    Рекомендую не тянуть до установки на объект и передать в СЦ. Или поговорите с дилером, пусть выполнят замену.
    Будет неприятно, если подобное во время эксплуатации всплывет.
  10. #460
    Пытаюсь перепрошить старую панель СПК105, прошивка 3.407, программа конфигуратор 2.4.0.0
    в руководстве по прошивке написано:
    Файлы необходимые для прошивки (в архиве с прошивкой):
    1. Прошивка для СПК105:
    a. Архив u-boot-spk105.zip содержащий файлы обновления начального загрузчика старым способом
    i. Каталог spk105
    1. Файл spk105\u-boot.bin
    2. Файл spk105\update.fw
    b. Файл spk105u.bin, необходим для обновления загрузчика новым способом
    c. Файл spk105f.bin, необходим для обновления прошивки
    2. Прошивка
    по описанию я понял что мне нужен архив u-boot-spk105.zip, но я нигде не могу его найти, в архиве с прошивкой его нет, на форуме даже упоминания о таковом нету...
    Что делать?
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
