Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 26 из 47 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #251
    Так достаточно информации?
    Похоже, я ошибся, она не из библиотек Овен, и я не помню, откуда я её взял.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 29.03.2017 в 13:36.
  2. #252
    27.01.2015
    12,196
    Если я правильно понял, вы взяли библиотеку для Codesys V2.3 и импортировали в CODESYS 3.5? По очевидным причинам это не приведет к желаемому результату.
  3. #253
    Если я это и делал, то давно, видимо, на заре освоения 3 версии Codesys т.к. не помню ничего.
    Тогда не подскажете, где взять ФБ ПИД-регулятора для управления трехпозиционным клапаном?
  4. #254
    27.01.2015
    12,196
    Аналог PID_REG2 для CODESYS V3 в данный момент еще не разработан.
    Возможно, что-то подходящее есть в OSCAT. Или можно поискать на форуме - кто-то из пользователей выкладывал свои блоки.
  5. #255
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Ошибки как были так и остались, единственный плюс прошивки СПК стал быстрее работать, бог с ошибками но зависает полностью порт IMG_20170331_090531.jpgТопология RS485.jpg
  6. #256
    27.01.2015
    12,196
    Отправьте архив проекта мне на почту, пожалуйста.
    Зависает только COM2, с COM3 проблем нет? Как вы в этом случае восстанавливаете обмен?
    У АС3-М используется согласующий резистор?
  7. #257
    09.09.2011
    Ростовская обл.
    138
    Выдаёт предупреждение при соотнесении битовой переменной с Enable buzzer
    но потом работает (зудит как надо).. это нормально?
    Если битовую переменную просто объявить- предупреждения не будет, а если ей в программе что-либо
    присвоить, то выскакивает это предупреждение
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    [WARNING] Р703 нагрев v2_10: Buzzer [Device]: 'Application.PLC_PRG.b_Set_Buzz' - не корректный объект для присваивания
    [WARNING] spk_tools, 3.5.9.3 (production association owen): prv_getPLCName [SPK_INFO]: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'SPK_TYPES' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака
  8. #258
    27.08.2011
    Курган
    212
    Как проходит внедрение обновлённого ПО в производство?
  9. #259
    10.04.2010
    964
    Что я не понял как реализовать возврат к текущему экрану, после такого как СПК зажег подсветку
  10. #260
    27.01.2015
    12,196
    Можете описать задачу подробнее? Я правильно понимаю, что вы используете узел Screen из обновленных таргет-файлов?
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
