FIN при остановки и при закрытие сокета посылается и получается FIN ACK обратно. Просто это не вошло в представленный Dump. Ниже представлен другой Dump при остановки рантайма.
Вообще эта мода выкладывать логи в виде картинок...да ещё и кусочным методом...
Эта проблема наблюдается только при соединении с конкретным контроллером.
С конкретным экземпляром или типом?
И можно лог с ошибкой полностью, не картинкой?
Я думаю это мне нужно сделть. У меня же этот контроллер. Поробую сегодня опять все навроить и записать полные логи.
Вот лог. Извините опять картика. Честно сказать кое как эту прогу запустил. Я вообще не знаю как она работает. ПРобовал сохранить как текст но там вообще не понятно что сохраняется.
Сначала подключился, потом отключился и 2 раза попробовал сразуже подключится.
Если скажете как передать лог не картинкой моге это сделать.
Нажмите File > Save, укажите имя файла и всего делов.
Но есть нюанс: в собранных данных могут быть разнообразные пароли (если захватывались все пакеты, а не только между ПЛК и ПК). Поэтому нужно либо перепроверять (что лишнего ничего не собралось), либо отправлять файл в личку.
Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 21.12.2016 в 13:56.
Да нет там отслеживался только айпи контроллера. И потом сохранить не так то и легко.
Что выбрать? Я ни однго формата тут не знаю.
