Показано с 1 по 10 из 10
Тема: CAN в контроллерах СПК207
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    По умолчанию CAN в контроллерах СПК207
    Есть какой-либо пример с использованием CAN в панели СПК207? Как я понимаю там поддержка только канального уровня. CANOpen 301 и 402 профиль не поддерживаются?
    Dmitriy Murashov
    The 'DeviceEditorCANbus' plug-in provides dialogs for the configuration of CANopen devices and modules according to "CiA301 CANopen Application Layer and Communication Profile".
    For mapping CAN bus hardware in the project, the appropriate device objects must be inserted in the devices tree. Furthermore, inputs and outputs of each module are mapped to PDOs (Process Data Objects), which serve to send and receive process data.
    A list of SDOs (Service Data Objects) is then created. SDOs transfer the complete configuration data to the CAN bus target system (request+response services). There, the communication and process data objects are managed in the Object Dictionary.
    The CANopen modules' configuration is determined initially by the device description files of the master and slave devices used and can be modified by the user in the configuration editor dialogs. It is recommended to use the auto-configuration mode for standard applications and modular devices.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 12.12.2016 в 13:23.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    По умолчанию Soft motion на СПК207
    А если не сложно и есть панель под рукой Owen SPK2xx 04.CS.WEB возможно проверить проект (только сначала из Codesys Device Owen SPK2xx 04.CS.WEB удалить и добавить из архива DeviceDescription ) И проект в приложении он зальется в панель и будет работать? (Компилируется вроде без ошибок)
    Dmitriy Murashov
    12,159
    СПК не поддерживает SoftMotion (на уровне отсутствия лицензии). Раскомментировать соответствующие компоненты в таргете, безусловно, ловкий ход, но проблему это не решит. Работать - не будет.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Те ругается рантайм на отсутствие лицензии ? (там просто математика же внутри, если взять PLCOpen Motion и прикрутить сюда, там даже название блоков будут совпадать PLCOpen бесплатная библиотека)
    Dmitriy Murashov
    12,159
    У PLCOpen, если я правильно понимаю, бесплатная спецификация, на основании которой любой разработчик может сделать свою реализацию и просить за нее оплату - как, собственно, это делает 3S:
    http://store.codesys.com/codesys-softmotion-sl.html
    http://store.codesys.com/codesys-sof...-light-sl.html
    http://store.codesys.com/codesys-softmotion-cnc-sl.html
    Повторюсь,
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Возможно отдельно приобрести лицензию для СПК207 SoftMotion? (CANOpen поддерживает, синхронизацию по CAN поддерживает как я понял) Был бы не плохой UseCase для СПК207 использовать его как Motion ПЛК
    Dmitriy Murashov
    12,159
    Нет, нельзя.
    Под ваш запрос существуют специализированные контроллеры. СПК это оборудование общепромышленного класса. В ней не закладывался функционал для управления движением, шаговиками, сервоприводами, работа по прерываниям, высокоскоростные интерфейсы. Для класса задач в которых она позиционируется, СПК достаточна. Под то что хотите Вы, не очень. Плюс очень дорогой вопрос лицензирования.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Возможно взять на тесты СПК207 с CAN (просто технических ограничений , кроме сегментирования рынка, я тут не вижу пока) К кому обратиться по этому поводу?
    Dmitriy Murashov
  1. СПК207+ТРМ133М
    от KoT'86 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 22:55
  2. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  3. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
  4. СПК207 USB
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 16:04
