В квартире делаю ремонт и задался вопросом, чтобы минимизировать количество выключателей решил весь свет повесить на мозги. Учитывая то, что в квартире планируется установка ПВУ и теплых полов, решил и это тоже завести на ПЛК или ПР.
Сразу скажу, что с ПР и подобными системами никогда не имел дела. Поэтому начав изучать ПР и ПЛК стало возникать вопросов больше чем ответов.
Поэтому прошу помощи в подборе комплектующих.
Что планируется:
Вентиляция: EPVS 350, со своими мозгами. Мозги управляют только самой установкой, все остальное хочу повесить на ПР - при включении установки нужно открыть заслонку, проверить давление(стоит ВЗЫ-500, если в системе нет давления, рвет цепь), проверить температуру и включить нагреватель 1,6 квт, если требуется. Так же включение вытяжки в снузле и регулировка скорости двигателя.
Свет: Светодиодные лампы в каждой комнате, цветные диодные ленты
Теплый пол: 3 электрических диодных пола по 5 квм каждый.
Управление: в каждой комнате 2 клавиши у каждой двери. Так же, хотелось бы иметь возможность управлять всем этим хозяйством с планшета. например менять цвет диодных лент, менять схемы света и т.д.
В идеале подключить управление кондея с телеком. Хотя бы включать\выключать.
Проводка везде прокинута 3х1,5+витая. Из расчета - точка включается отдельно по своей схеме и при своих условиях.
Теперь собственно вопросы:
1 .Как понять какие выходы мне нужны релейные или другие?
2. Не совсем понимаю, как устровены выходы на ПР. Они рвут сеть или сами выдают на провод 220\24В?
3. Какую нагрузку можно вешать на релейные выходы ПР110 которые 220В. Могу ли я от каждого выхода питать лампочкку 25В(led+блок питания). Т.е. Есть 8 выходов и повесить напрямую 10 ламп.
4. При управлении большими нагрузками требуется дополнительные реле. Какие реле выбрать? Например чтобы включать тен 1,6-3квт.
5. В наличии есть китайские твердотельные реле на 20-40А. Для их использования какие выходы нужны и подойдут ли они для включения теплого пола и нагревателя через ПР\ПЛК?
6. В наличии датчик температуры HTF-PT1000. Что нужно для его подключения? Можно ли его как-то подключить не используя аналоговые входы (может есть приблуда, где-то в форуме проскакивала). Какого типа выбрать аналоговый вход если есть выбор.
7. Как лучше подключать теплые полы? На данный момент планирую взять самые простенькие термостаты, на них выставить температуру и коммутировать питание релюшкой (если надо, включили и они сами думают как работать, не нужно, пришел, выключил). Понимаю, что по умному надо к ПЛК тащить термодатчик и нагрев. Но... Выслушаю мнение и рекомендации.
8. Управление светом. Все лампы планируются светодиодные со своими драйверами. Можно ли рвать цепь релюшками ПР или обязательно надо вешать развязку. И в чем могут быть трудности.
9. Есть вентилятор TD 160/100. Каким образом через ПЛК можно управлять его оборотами?
10. Как управлять светодиодными лентами? Какие выходы нужны на ПР, какая обвязка (дополнительные платы)? На форуме встретил схему для сделай сам (не силен в этом), пролетали дополнительные модули для диммирования и изменения света лент типа DDL24.
11. Для диммирования и регулирования яркости LED лент какие модули порекомендуете? Каждая лента по 10 метров (140Вт), всего пока 4, потом могут добавиться отдельные контуры. В том же Китае нашел такие модули управляемые по DMX512. Можно ли их использовать в связке с ПЛК\ПР?
12. Для чего нужно 2 интерфейса rs 485 на ПР220? Имеет ли смысл за них переплачивать?
13. Каким образом можно подключить планшет в систему "умного дома". Т.е. какие модули нужны и какие программы?
14. Планируется вывести индикацию неисправностей и статусов. Для этого в каждый выключатель будет выведено по 2 светодиода. Примерно так - работает теплый пол, горит красный, работает вытяжка горит зеленый. Если нет давления в системе вентиляции, то они мигают попеременно. Каким образом можно это реализовать? Достаточно ли будет повесить их на выход 24В или надо будет городить развязку?
15. И самое главное, подбор оборудования. Всего планируется 28 дискретных входов (выключатели, датчики движения) и 1 аналоговый вход (датчик температуры, в дальнейшем могут внедриться еще 3 датчика температуры) и 40 выходов (ламп) и 4 ленты. Что лучше выбрать? Пока склоняюсь на ПР200 или ПР114 повесить вентиляцию (датчик температуры, датчик разряжения, привод заслонки, нагреватель). А вот со всем остальным вопросы. Тот же ПЛК с расширителями + дублирующие реле довольно накладно получается на все хотелки. При том, при использовании ПЛК смущает отказоустойчивость и тормоза, с которыми встречаются пользователи при использовании модулей расширения.
16. Каким образом устроить разводку, чтобы при отказе ПЛК\ПР не остаться без света? Кто какие схемы предусматривает? Интересно посмотреть автоматическую защиту, а так же механическую, допустим переключили несколько переключателей и все работает без ПЛК? Усиленно читаю форум, видел что люди упоминают о такой защите, но реализации еще не встречал.
И хотелки на будущее:
1. Каким образом можно управлять кондеем. Кондей обычный тошиба EKV, управляется с инфракрасного пульта. Хотелось бы им управлять как с планшета, так и с ПЛК. Допустим на кондее выставлено 18 градусов, а пришло время, когда надо выставить 24 и ПЛК дает команду кондею на 24грд.
2. Для управления домашней техникой существуют коробочки типа Broadlink. Есть ли аналоги, которые могут управлять техникой по ИК и РФ и которые можно встроить в сеть с ПЛК? Или надо будет держать ПК, который будет интерфейсом между сетью умного дома и перефирией типа BroadLink.
3. Хочу повесить экран 10 дюймов тач, чтобы на нем можно было управлять всем, что подключено к ПЛК, а так же, чтобы на нем можно было смотреть изображение с камер домофона и этажа. Есть ли такие интерфейсы или проще взять планшет и его подключить к системе? Если планшет\компьютер, то какие программы смотреть?
Если какие-то вопросы уже обсуждались, прошу кинуть ссылкой. На некоторые вопросы читал много воды, но так и не нашел конкретного ответа как реализовать, поэтому и родились данные вопросы.
