Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ12 настройка
    По умолчанию ТРМ12 настройка
    ТРМ12 подключен датчик ПД100
    давление до 20кг/см2.Ответьте пожалуйста почему при вводе параметра b1-6=20 одно показание
    при увеличении параметра до 30 увеличиваются показания прибора?
    В параметре b1-6 вы должны установить не верхнее значение предполагаемого диапазона изменения давления, а значение верхнего предела измерений примененного датчика давления.
    ТРМ 12 измеряет ток датчика давления Iпд, а затем пересчитывает полученное значение тока в давление Р по формуле: P=(b1-6/16)x(Iпд-4)
    Последний раз редактировалось xtc; 07.12.2016 в 10:33.
    Выставил b1-6=1.6Мпа прибор показывает 0,8 манометр 1,3
    подгонять параметром b1-1? или еще сто то нужно запрограммировать?
    1. Проверить параметры b1-0=10(если датчик с токовым выходом 4-20мА), b1-1=0, b1-2=1, b1-3=OFF,b1-5=0, b1-6=1,60, b1-7=2(заводская настройка b1-7=1. Двойка повысит разрешающую способность индикатора).
    2. Прогнать манометр и датчик на стенде.
    3. Датчик и манометр должны быть установлены в точках с одинаковым давлением.
    4 .Если после выполнения пунктов 1-3 все же будет незначительное отклонение показаний то с помощью параметров b1-1, b1-2 (и , если понимаете как влияет изменение этих парметров, b1-5 и b1-6) "подогнать" показания ТРМ 12 под показания манометра.
    Читайте инструкцию и примените простейшие математические расчеты.
    Последний раз редактировалось xtc; 07.12.2016 в 11:44.
    Здравствуйте!
    Вопрос по теме настройки ТРМ12-Н.У.Р, есть ли возможность через этот прибор проверить ход клапана через ручное регулирование. (Через ручное управление прогнать по шкале).
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. Если Вы имеете ввиду переход программно, и через кнопки на панели прогнать клапан? То нет, только у ТРМ 212.
    С уважением.
    Проверить ход клапана можно, но через неправильное место: изменить Ти в 0, изменить уставку ниже или выше текущего значения.
    После этого - оторвать руки и ноги проектировщику за экономию на двух переключателях (Р-О-А и М-О-Б) и 1м провода.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 20:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 17:58
  3. трм12
    от Vorotnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 15:35
  4. Настройка трм12
    от Beard в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 16:22
  5. настройка ТРМ12
    от kolovrat5 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 11:41
