Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как отправить AT команду модему ПЛК323
    Вы видите что picocom в выводе написал на против порта /dev а надо чтоб было /dev/ttyS2, вот я Вам и говорю при задании порта в команде не делайте лишних пробелов, об этом же пишет и ошибка, что с директорией не будет работать. Когда это преодолеете, тогда и будете заниматься изменением скорости
    спасибо, подключен и подобрали скорость 9600, все равно гипертеримнал молчит.
    Пробовали выполнить АТ команды через АС4 (RS485) на модем ПМ01 там все на ура, а ПЛК 323 не реагирует.
    10,254
    у меня с модусом тоже так же начиналось, потом стал работать
  3. #13
    Мы уже пробовали все варианты, модем сбросили. По другому как можно выполнить АТ команды на ПЛК323, можно ли через Linux или CFC модули? суть задачи настроить авто подъем!
    COM кабель рабочий, проверен на ПМ01, АС4 (RS485) тоже рабочий проверен.
    Последний раз редактировалось baur; 04.02.2016 в 10:48.
  4. #14
    10,254
  5. #15
    у нас с этим проблем нет, мы по этой схеме подключили http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1384351717 GSM мигает даже GPRS работает. Вот только не можем посылать АТ команду для настройки авто подъема ... опрашиваем ПЛК (модем) через второй модем ПМ01 по CDN
  6. #16
    10,254
    Цитата Сообщение от baur Посмотреть сообщение
    Как можно отправить AT команды к контроллеру ПЛК323 (gsm)?
    есть еще один вариант, берете бибку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post161071, берете пример из КДС2.3 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post147932 и по аналогии варганите произвольную отправку АТкоманд
  7. #17
    всем спасибо, получилось отправить АТ команду через picocom. Тема закрыта.
  1. Вопрос модему ПЛК323
    от Hemann в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 12.12.2015, 13:15
  2. прошивка по модему
    от anowice в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 13:56
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 22:04
  4. как отправить tcp пакет с плк?
    от villager в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 17:04
  5. вопрос по модему пм и плк
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 17:11
