Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема юстировки Модуль МВ110-224.4ТД
    Question Проблема юстировки Модуль МВ110-224.4ТД
    Доброго времени суток.
    У меня на производстве имеется несколько модулей МВ110-224.4ТД, с версиями прошивок v0.07 и v0.03, к ним подключенны самодельные весовые платформы на 4 тензодатчиках(китай 4х-проводные, 500кг, 2мВ) через распредкоробки.
    Суть проблемы: При проведении пользовательской юстировки в приборе на одном из каналов, на остальных каналах сбрасывается чувствительность датчиков с 2мВ на 1мВ, причем рандомно может на всех трех оставшихся, а может и на двух или одном канале. При превоначальной настройке нажимаю INT и Aply но при юстировке, после нажатия "Сохранить", сбрасывается. Это происходит на всех приборах не зависимо от прошивки и количества подключенных платформ. Так же заметил, что при отключении питания происходит такая же картина.
    Есть варианты решения, кто-то сталкивался с такой проблемой?
    22.02.2013
    384
    Такая же картина наблюдалась у меня при установке макс физ величины(не удается изменить макс физ величину)- удалось победить подбором коэффициэнта вручную.. а как быть с мв в вашем случае не знаю. Вообще с этими модулями ТД что то неладное стало, три года назад брал те отлично работают без проблем, а в последний год как кто их испортил..
    25.02.2020
    Омск
    Кто-нибудь победил проблему?
    25.02.2020
    Омск
    В очередной раз столкнулся с данной проблемой. На одном канале четырехканального модуля пытаемся изменить значение мВ/В - меняется до первого сброса питания. На втором таком же модуле канал отключен, включаем канал - работает только до следующего пропадания питания.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  2. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:53
  3. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
  4. модуль мв110-8ас
    от Mangust в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 16:11
