Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Процессорный модуль ПЛК110-хх М2 прошивки, чипы, память
    По умолчанию Процессорный модуль ПЛК110-хх М2 прошивки, чипы, память
    Не понятки с новым ПЛК110-60 М2 не хочет заливатся проект. Пару месяцов назат делал проект для ПЛК110-60 М2, проект работает, тот же проект сейчас заливаю в новый ПЛК но увы, разрыв связи и перезагруска ПЛК, заметил такой момент. Когда в новым ПЛК стояла родная прошивка v 0.3.43 проект смог залиться только с Windows 10 с планшета но c Windows 7 бук не заливался (тергет и КДС на обоих машинах одинаковые) прошил ПЛК на v 0.3.64 в результате проект не грузится с обоих машин. Где подводный камень?
    На диске в комплекте с ПЛК110 в папки прошивок есть файлы
    PLC110_ПО_TI1808_0.2.53_NT60M32M1680-T1
    PLC110_ПО_TI1808_0.2.53_MT46H32M16LFBF-5
    Что они означают и для каких чипам микросхем. Согласно инструкции по прошивке не ясно что к чему, у меня на плате обозначения не совпадают с файлами на прошивках.
    Дело в том что на одном ПЛК110-60 М2 программа работает на другом нет как это может быть? Также не ясно производительность ЦПУ по частотам.
    Почему не указывается частота платы ЦПУ в ПЛК.
    Как узнать наконец частоту ЦПУ?
    Андрей, ставьте актуальное ПО версии 0.3.64.
    Если будут проблемы с обновлением - обратитесь в тех.поддержку (и скиньте сразу проект на контроллер посмотреть).
    Проблема ушла при установки MinCycleLength 5ms, сделал вывод что причина в производительности платы ЦПУ, так ли это, или я ошибаюсь?
    Там файлик readme - не читали?
    Som-ы выпускались с различными микросхемами. Поэтому для поддержки того небольшого количества пользователей, у кого сохранились инженерные образцы - мы выкладываем загрузчики под различные типы микросхем.
    Тем, кто купил ПЛК - просто прошивают текущую прошивку без смены загрузчика.
    А через что заливаете? USB, Ethernet?
    У меня с USB не возникало проблем, прошивки были v0.3.53, v0.3.62, v0.3.64. Но были проблемы на одном контроллере через Ethernet на всех перечисленных (вероятно, проблема аппаратная или комбинированная, контроллер отправили на диагностику).
    Заливаю всегда через USB. Но и пробовал через интернет результат такой же. При MinCycleLength 5ms связь не отваливается. Иду на снижение 4ms заливается через раз но если зальется то связь обязательно разорвется через 10-15 сек.
    Последний раз редактировалось Адрей; 05.12.2016 в 18:06.
    А как определить что у меня инженерный образец или пользователский? Вот ID: 54222160102021569
    Последний раз редактировалось Адрей; 05.12.2016 в 19:25.
    Можно посмотреть ревизию SOM, сняв крышку с ПЛК. Но ежели Вы купили ПЛК - у вас НЕ инженерный образец.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 06.12.2016 в 10:37.
    Покупал у дилира ОВЕН-УФА.
    Вот прошивка которая была с завода.
    После отката на прошивку 3.52 проблема практически ушла проект грузится при MinCycleLength 2ms хотя Free processor 1900mks.
    Последний раз редактировалось Адрей; 06.12.2016 в 19:20.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 22:21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  3. Энергонезависимая память ПЛК110
    от xaccat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 14:32
  4. Модуль Statistik в ПЛК110
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 23:51
  5. память Pfw
    от Николай Суриков в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:24
