Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Датчик протока
    Unhappy Датчик протока
    В пищевой пром-ти часто используется датчик (реле) протока
    на основе термоэлектрич. эфекта. Есть нагреватель, есть измеритель температуры и есть вычислитель. При наличии потока тепло уносится со средой, иначе нет.
    Их производит компания IFM напр. датчик SI2200, SI5000 цена 280-300 евро. Срок поставки то же . Быстродействие 5-20 сек.
    Может стоит подумать ОВНУ своять свой клон, иначе не чем защитить насос качающий молоко.
    Если труба неметаллическая, то можно попробовать контролировать емкостным датчиком.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    20.07.2007
    152
    трубы к сожалению из нержавейки, и вопрос действительно актуальный.
    По умолчанию Реле протока
    Скажем, что этот принцип измерения используют не только IFM, но и тот же ОМОН для измерения потока воздуха и газов, его же используют для измерения уровня низкого вакуума.
    Вашу задачу можно решить и иными методами:
    1. Существуют реле протока жидкости, работающие по принципу создания давления потоком на площадку некого элемента ( назовем его чувствительным , который при определенном давлении размыкает/замыкает концевик. Фирма производитель, типа, Siko. Была
    Тонкость заключена для вашей отрасли в том, что мет. элементы конструкции должны быть выполнены из сталей 12Х18Н10 (9) Т.
    2. Если проток приличный, то возможно использование в качестве его наличия стандартной связки : измерительная диафрагма + 2 датчика давления ( или дифманометр со стандартными выходным сигналом 4-20 мА ) + блок извлечения корня ( реализован у ОВНА на приборах ТРМ 2хх ).
    Далее, поскольку расход жидкости есть функция квадратного корня от разности давления до и после диафрагмы, все происходит просто :
    есть перепад - есть сигнал - есть показания ( нужно тарировать! ) на приборе ( сранивается с уставкой ) - есть замыкание выходного реле ТРМ - есть разрешение на включение насоса.
    Можно с неплохой точностью и к расходу, кстати, привязаться.
    А, если взять прибор серии ТРМ 2хх, то и с диспетчерезацией можно заморочиться до кучи.
    3. Можно и по иному - тупо использовать некий мерный бак на входе в насос + САУ М6. Описывать логику работы в данном случае не стану - очень все просто.
    Вот такое молоко.
    20.07.2007
    152
    мы уже пытались использовать датчики давления для схожих целей, возникает ряд проблем у нас для мойки труб до сих пор используется пропаривание, 2-4 атм до 130 С. не всякие датчики выдерживают. пробовали снимать на время мойки. за день по 5-10 раз. разьемы отваливаются
    датчики давления Вика Мера имеют теплоотводящий элемент (до 250 град)
    стр. 36 их прайса. (пищевое исполнение)
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 06.11.2008 в 12:50. Причина: Запрещены прямые ссылки
    20.07.2007
    152
    уже получены ждем случая чтоб воткнуть на испытания...
