Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    По умолчанию Обмен опытом: ПР200+шаговый двигатель = цифровой потенциометр.
    Не претендую на новизну идеи, но на ПР200 работает.
    Для оперативного управления установкой использовать не переменный резистор, а шаговый двигатель. (Считаются индукционные импульсы от вращения в поле магнита).
    Плюсы: нет трущихся частей (кроме бронзовых втулок), нет электрических контактов нет необходимости в источнике питания и т. д.
    Минусы: ограничения по частоте не более 100 импульсов в секунду (реально меньше) возможность пропуска импульсов. Как энкодер использовать не стоит.
    Шаговый двигатель от старого принтера (по идее должны работать от старых CD или флоппи).
    Входа А1, А2 на 0-10В.
    Кино и схема во вложениях. Программа обработки интереса не представляет.
    • Тип файла: jpg ШД.jpg (65.9 Кб, Просмотров: 234)
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Как не представляет? Очень даже представляет интерес. Если не секрет то выложите.
    Необходимые пояснения: импульсы сдвинуты по фазе на некоторый угол, но есть область перекрытия, так определяется направление счета. Все остальное видно из программы.
    И еще, при попытке работать с конфигурацией входов (А1, А2 дискретные) не работает, не знаю почему.
    Извините за "Корявый" вид , это эксперименты.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    игорь,
    очень интересное решение.
    намного дешевле, чем использовать энкодер.
    действительно свежая идея.
    Выложите программу в виде jpg.
    Попробую на ПЛК с DI.
    (нет у меня где программу ПР посмотреть.)
    Последний раз редактировалось lara197a; 19.11.2016 в 19:03.
    Для работы с DI ПЛК, возможно придется подтянуть напряжение резистором.
    Приблизительно как на рисунке. Там и вид обсчета.
    Спасибо за идею попробовать на ПЛК, это куда более актуально.
    • Тип файла: jpg ШД1.jpg (485.0 Кб, Просмотров: 170)
    А ничего аналоговым входам от переменки не будет? Если крутнуть от души?
    И если уж заняться самопалом, то не проще приладить датчик колесика от мышки? Во всяком случае, их как грязи на любой компьютерной свалке.
    По паспорту, допустимое напряжение +-30. Для защиты от дурака можно поставить стабилитроны.
    Колесико мыши требует крепления и схемы питания оптронов и т.д.
    Еще раз это эксперименты, может кому это интересно…
    Крепление - берешь подходящий потенциометр с удобной ручкой, выпотрошить лишнее, состыковать ось с с датчиком. Для рукастого мужика - раз плюнуть. Проще, чем к шаговику ручку приладить. Ну а уж питание, согласование уровней с DI - вообще раз плюнуть.
    12,125
    С таким же успехом к ручке резистора присобачить шестеренку(от часов ,тонкую) и вставить ее нужным образом в щелевой оптический датчик ,как на тех же принтерах старых и лови нормальные импульсы ...но в любом случае врашение должно быть медленным .чем быстрее тем больше пропусков ...
    Так в мышке и стоит такой, и уже с колесиком щелястым. И мышки для препарации не в пример доступнее, чем принтеры. Впрочем, датчики продаются. Как и энкодеры. И недорого.
    http://www.chipdip.ru/catalog-show/encoders/
  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  2. Поделитесь опытом по поиску Заказчиков
    от dmm в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 23:21
  3. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 09:00
