Показано с 11 по 18 из 18
Тема: СП307 мастер + ПЛК63 slave, область ввода-вывода, регистры
    3,341
    Цитата Сообщение от leonVl Посмотреть сообщение
    Очень хочу вникнуть, просто панель и контроллер на обьекте, до него нужно доехать. Пришлось сегодня купить еще одну панель, в офисе "прикручу" ее к ПЛК73 (он есть в наличии) и буду проверять все варианты.
    Кстати скажите, то есть груповой запрос делаю и складываю все в панель с обозначенного регистра, должно получиться?
    Я имел ввиду, что панель САМА формирует групповые запросы к регистрам слейва, если адреса регистров у дисплеев на экране отличаются не более чем на 5.
    ПЛК63 не позволяет читать больше одного регистра из конфигурации одной командой. А в Вашем случае на экране два дисплея с 332 и 334 регистрами. Автоматически будет сформирован групповой запрос на чтение трех регистров 332, 333, 334.
    Групповой опрос возможен только из копии области ввода вывода.
    Адресацию регистров в этой копии см. картинку от мелкого http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post184694
    Но регистры в копии ввода вывода доступны только для чтения!
    По этому в элементах ввода нужно разделить регистры для чтения и записи
    Еще есть информация, что если читать переменные в конфигурации (по одной), то http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post189216
    Тип переменных в конфигурации ПЛК63 для их опроса по RS должен быть "оперативный", иначе ПЛК63 будет выдавать нулевые значения опрашиваемых переменных, не зависимо от того, какие там значения в действительности.
    а для ПЛК с прошивкой 2.12 другая инфа http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191132
    Прошивка 2.12.
    Значения конфигурационных переменных передаются по RS корректно. Значение по умолчанию не перекрывает текущее значение.
    Но есть следующая особенность - если изменять значение конфигурационной переменной при отладке из кодесис, а не с лицевой панели, то новое, измененное значение, несмотря на его изменение в кодесис (в конфигурации ПЛК в кодесис будет новое значение), не отображается ни на экране ПЛК, ни по RS, т.е. на экране контроллера и по RS будет видно предыдущее значение.
    Последний раз редактировалось petera; 18.11.2016 в 14:54.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
    Petera! Вы не поверите как Вы мне помогли! И картинка "Мелкого" то же.
    Огромное СПАСИБО!
    Разобрался немного, итак, для тех кто только начинает разбираться с регистрами ПЛК 63\73 в режиме "Слейв" и панелью в режиме "Мастер":
    Значения на аналоговых входах можно читать в панель с регистра 24 с шагом 2 - 24,26,28 и.т.д. При этом, в настройках панели нужно поставить галку "Переставлять Word - Float", использовать формат чтения DWord и формат дисплея float
    В регистры ПЛК типа Float с регистра 90 по регистр 274 (шаг регистров 8, то есть 90, 98, 106 и.т.д.) можно писать и читать панелью без всяких преобразований в ПЛК дисплеем (числовым вводом) с типом чтения dword, типом данных Float.
    Регистры ПЛК с данными UINT (с рег 352 по рег 508 с шагом 4 - 352,360,368 и.т.д.) можно читать групповым запросом с регистра 4224, 37 чтений, полученные регистры с ПЛК будут в регистрах панели подряд.
    В случае если нужно читать или писать регистры с данными Uint в ПЛК то используем дисплей или числовой ввод в формате DEC с типом чтения Word/ при этом обращаемся напрямую к регистрам 352,360 и.т.д.
    ВНИМАНИЕ! Во всех перечисленных случаях, как и обьяснял Petera нужно на всех дисплеях и вводах ставить галку переадресация на какой либо регистр с "нулем", иначе ничего не получится.
    Завтра сделаю проект со всеми регистрами в ПЛК и примером чтения- записи. Можно будет выложить в "Примеры"
  3. #13
    3,341
    Если использовать переадресацию
    то зачем для Float шаг 8 и для UINT шаг 4? В этом случае можно для Float шаг 2 и для UINT шаг 1.
    А если переадресацию не использовать, тогда для Float оставить шаг 8, а для UINT увеличить шаг до 6.
  4. #14
    30.12.2017
    г.Вязьма,смоленская обл.
    21
    Приветствую, господа и дамы!Вроде, с регистрами понимание приходит:спасибо всем, кто помог. Теперь хочу еще озадачить знатоков.Есть та же СП307(Master), ПЛК63 и МЭ110.Мне нужно прочитать панелью показания с МЭ110 и передать их в ПЛК63 для дальнейших действий.Я понимаю,что напрямую ПЛК не сможет опросить МЭ, поскольку оба Slave.Подскажите, пожалуйста, прав ли я, и как мне поступить.СПАСИБО!
  5. #15
    Banned
    6,671
    Напрямую ПЛК может опросить только через библиотеки. Но тогда наверное все надо перевести на библиотеки.
  6. #16
    3,341
    СП307 - мастер, ПЛК63 и МЭ110 слейвы
    Панель читает значения из регистров МЭ110 и пишет эти значения в соответствующие регистры ПЛК63
    Использовать ф.область с режимом "Непрерывно" и функции "Копировать регистр"
    Ф.область д.б. "Глобальной"
  7. #17
    30.12.2017
    21
    СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ!Как всегда, Вы можете разъяснить всё очень наглядно и доходчиво!Буду пробовать.
  8. #18
    30.12.2017
    21
    А Вам спасибо за таблицу соответствия регистров!Повесил(таблицу) перед глазами.
  1. ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    от Stab в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  2. Область ввода
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:50
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 15:38
