Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МВ110-8А и ПД100 модель 137
    По умолчанию МВ110-8А и ПД100 модель 137
    Доброго времени суток. Имеем гидростатический датчик уровня ПД100 модель 137 на 0,1 МПа (10 м.в.ст.). Датчик подключили к модулю МВ110-8А. Датчик показывает уровень 5,36 м, но при этом показания прыгают в диапазоне +-5-10 мм. То что уровень при этом и датчик неподвижны - 100 %. Колебания в таком диапазоне номальны? Или нужно как-то настроить вход модуля. Значения, кроме диапазона, выставлены по умолчанию
    Вопрос актуален. Датчик подключен через сопротивление 50 Ом, которое идёт в комплекте к МВА. Может резистор влиять на колебания?
    в чем проблема то? 0,5 сантиметра на 10 метров? 0,05%?
    Проблема в том, что заказчик раньше использовал датчики другого производителя, которые подключались сразу на показывающий прибор (без плк) и показания на нем не плавали. Сейчас уговорили применить ОВЕН и он не очень доволен тем, что на линейке у него стабильные показания, а на приборе они немного плавают. Поэтому и интересуюсь как можно отфильтровать в модуле измерения, чтобы исключить колебания
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Добрый день. по теме могу предложить использовать целочислительные переменные, и изменить размерность на Па (кПа) нужное подчеркнуть. это как вариант.
    Спасибо, думаю это поможет
  1. Подключение ПД100 к МВ110
    от lomtik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 09:15
  2. МВ110-8АС и ПД100-ДИ
    от melky в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 09:18
  3. МВ110-8АС и ПД100-ДИ
    от melky в разделе Эксплуатация
  4. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 16:20
  5. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Эксплуатация
