Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Опрос удаленного OPC сервера.
    По умолчанию Опрос удаленного OPC сервера.
    Выбираем СКАДА систему для покупки, практически определились выбором - глаз упал на МастерСкаду. Естественно скачали демо версию 3.7. Предполагается, что Мастерскада и ОПС-сервер, который опрашивает приборы будут на разных машинах, сейчас с другой СКАДА так и работает. В режиме разработки ОПС сервер прекрасно находится, импортируется список тегов, во вкладке свойств тега, видно значение и время, когда значение получено, но при переходе в режим исполнения выдается сообщение ошибки соединения с сервером, при просмотре лога ошибка 0х80070005 - отказано в доступе, т.е. проблема в настройках безопасности ДКОМ. Как так может быть? В режиме разработки все нормально, да и другие ОПС клиенты прекрасно работают на этой машине. У меня предположение, что в режиме исполнения МастерСкада пытается достучаться до удаленного сервера от имени другого пользователя. Подскажите в чем может быть проблема?
    Ни знаю, что помогло. Переустановил систему, установил сначала Мастерскаду 3.6 в ней все заработало, потом установил 3.7 - тоже заработало.
    Вам нужно настроить DCOM по инструкции - инструкция прилагается к MasterSCADA.
    Либо используйте туннель:
    http://insat.ru/products/?category=1602
    Если будете использовать совместно с MasterSCADA, то можно использовать только одну его часть:
    http://insat.ru/products/?category=1603
    А в скаду данные получать по UA
    На сколько реально можно нагрузить орс Lectus Modbus OPC and DDE server по переменным в связке с мастер скадой.
    Больше 300 тегов для Lectus - уже много. Начинает очень медленно отдавать данные:
    https://yadi.sk/d/WyXlnfNwbrWa2
    Используйте Modbus Universal - с ним проблем нет.
    А что скажите на счет орс codesys и мастер скада.
    OPC Codesys 2 версии тоже не очень стабилен. Если сеть не загруженная (или прямое соединение), и тегов до 1000, то проблем быть не должно. Если больше - начинает пропадать связь с контроллерами.
    Кроме того он работает только по TCP/IP
    Такая же проблема как и топикстартера
    При этом Matrikon OPC Explorer видит сервера и тэги читает(Пробовал Insat Universal OPC и Lectus.).
    А MasterScada нет. DCOM настраивался по руководству к MasterScada. Пробовалось версии 3.6 и 3.7 с одинаковым результатом(пока что Demo - ключ к лицензии ожидаю). Единственное, системы там разные - на MasterScada стоит Windows 7, а на машине с OPC стоит Windows 8.
    Пробовал машину с Win8 заменить на свой ноут с Win7(и там те же сервера) - эффект тот же, Matrikon всех видит, Masterscada нет. Где еще копать?
    Скада их именно не видит в списке серверов?
    Можно тогда попробовать добавить вручную - либо добавить ОРС сервер локально (если он также установлен на компьютере с MasterSCADA), либо добавить любой другой ОРС сервер, а затем сменить его GUID на вкладке "Общие" (GUID можно посмотреть в свойствах сервера в том же Matrikon OPC Explorer).
    После этого установите галочки Удаленный ОРС сервер в режиме разработки и Удаленный ОРС сервер в режиме исполнения - в полях пропишите нужный IP адрес.
    Нет, у меня она их видит и переменные получает. Но не получает значения. Локальные читает, а удаленные нет
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 10:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:36
  3. управление пкп с удаленного арм
    от d_p в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:32
  4. Диспетчерезация удаленного объекта
    от Arni в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 17:50
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 22:21
