Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК73 работа с ЖКИ
    По умолчанию ПЛК73 работа с ЖКИ
    Добрый День!
    Есть небольшая проблема в работе с ЖКИ на ПЛК73, а именно: 1) Во время работы ПЛК переодически (примерно 1 раз в 10-15 секунд) мирцает какой- либо из символов;
    2) При перелистовании между рабочими экранами на мгновение появляется отображение одного из экранов.
    Вопрос - это проблема присутствует по умолчанию в данной модели либо это ошибка пользовательской программы?
    Подскажите пожалуйста решение данной проблемы.
    пользовательская программа должна обращаться к дисплею как можно реже (раз 100 мс или реже) и перезаписывать его целиком - тогда мерцаний можно избежать.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Программа должна начинаться с функции очистки экрана.
    Вызывать ее, как писал Владислав, раз 200мс- норм. будет
    • Тип файла: jpg 1.jpg (227.1 Кб, Просмотров: 114)
    Спасибо за оперативный ответ!!
    Я выставил TON на вызов ф-ции SetWorkScreen(), каждые 200ms, но попробую с генератором импульсов!
  1. Работа с ПЛК73 Modbus RTU Master
    от Jman в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 11:18
  2. ПЛК73 работа в режиме слейв
    от Karrimdra в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 00:07
  3. ПЛК73 работа с клавиатурой с среде CFC
    от HiryrG в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 13:00
  4. ПЛК73 работа нескольких PRG
    от Абросимов Олег в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 23:48
  5. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 14:45
