Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибка 4051: PLC_PRG: не является функцией
    По умолчанию Ошибка 4051: PLC_PRG: не является функцией
    Заранее отмечу что help внутри программы я читал, руководство по codesys читал, форум читал(хотя может что то и не доувидел).
    На форуме нет четкого ответа на эту ошибку, кроме наплевательского "смотрите пример". Сделал все по примеру. Результат на картинке.
    Отличие от примера (который компилит нормально) в том, что в нем не т конфигурации, я работаю пока нет живого ПЛК в режиме эмуляции (на картинке показано). PS Другие способы вызова я пробовал, хотя согласно примеру этот должен работать.
    Хотелось бы услышать ответ в чем же моя "детская" ошибка и надюсь кому то это еще пригодится, для этого и была создана отдельная тема(вопрос).
    Пример программы на случай если не отображается картинка (в конфигурации PLC 160 M)
    функция из примера (название мое)
    __________________
    FUNCTION_BLOCK fbAIScale
    VAR_INPUT
    delta: REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out1: REAL;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    out1:=out1+delta;
    __________________
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    i1: REAL;
    END_VAR
    fbAIScale(delta:=1 , out1=>i1);
    __________________
    Ошибка 4051: PLC_PRG(4): 'FBAISCALE' не является функцией
    10,661
    раз создали функцию сканирования как блок, то в программе его надо объявлять
    Спасибо, добрый человек, наконец то получилось и я частично понял)
    привожу пример доработки, для тех кто будет искать свои ответы (для быстроты), доработана только программа в которой вызываются функциональные блоки
    __________________
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    i1: REAL;
    fbAIScale1:fbAIScale; (*ДОРАБОТАНО ЗДЕСЬ - ДОБАВЛЕНО ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ*)
    END_VAR
    fbAIScale1(delta:=1 , out1=>i1);(*ДОРАБОТАНО ЗДЕСЬ - НЕМНОГО ИЗМЕНЕН ВЫЗОВ FB*)
    Последний раз редактировалось Denis_Kay; 03.11.2016 в 06:54.
    пока недалеко от кассы хотелось бы уточнить, в программе надо объявлять только функциональные блоки? или функции также? нужно ли объявлять библиотечные функции и функ блоки?
    10,661
    только ф.блоки, любые
    Спасибо за помощь!
    В итоге, признаю, в примере это было, но я не обратил внимание на это, в след раз постараюсь быть более сконцентрированным. ;-)
    добавлю, что в руководстве это тоже есть, нашел также опосля "Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3" стр. 2-3, когда знаешь что конкретно искать - находится быстро.
    но все же считаю вопрос актуальным для новичков в кодесисе, думаю пригодится кому-нибудь
    Не поленитесь еще раз прочитать справку по Codesys, в частности раздел "что есть что в codesys". Там достаточно четко объясняется разница между функцией и функциональным блоком. ФБ, в отличие от функций, имеют экземпляры, которые нужно объявлять в разделе объявления переменных, каждый экземпляр со своим именем. при этом у каждого экземпляра будет свой собственный набор данных, хранящих результаты его работы. А функция один раз отрабатывает, выдает результат, и ничего нигде не хранит. Это ключевые вещи, их нужно четко прояснить с самого начала, тогда все остальное пойдет легче.
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Не поленитесь еще раз прочитать справку по Codesys, в частности раздел "что есть что в codesys". .
    уже указал где нашел и даже номер страницы, там практически ваша цитата "Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3" стр. 2-3
  1. PLC_PRG на SFC или ST? За и против.
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 16:16
  2. подключение фб к Plc_prg
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 08:51
  3. проблема с функцией blinker
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 19:19
  4. Функциональный блок в PLC_PRG
    от -=OLeGA=- в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 19:32
  5. проблема с функцией Real_to_string
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 16:23
