Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МВ110-32ДН не подключается по заводским настройкам
    По умолчанию МВ110-32ДН не подключается по заводским настройкам
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Модуль МВ110-32ДН. Хочу подключиться к модулю по заводским настройкам (протокол Modbus RTU) как прописано в руководстве -при выключенном питании перевожу переключатель 1 в положение On и включаю питание, но программа "Конфигуратор М110" не видит данный модуль (для подключения использую конвертер протоколов IcpCon). Для эксперимента подключился к модуль с помощью программы ModbusTester. На запрос модуль присылает посылку - иногда "FFFFFFF" иногда "FFEDFF" и наподобии
    Скажите пожалуйста, что происходит с модулем и как к нему подключиться? (Несколько лет назад к данному модулю я подключался) Спасибо!
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 02.11.2016 в 10:16.
    10,246
    подключение всех модулей в конфигураторах идет по протоколу ОВЕН, какой модбасттестер?
    Ну я изначально конфигуратором и подключаюсь - пишет что не удалось установить связь с прибором
    Подключаюсь по модбасу с заводскими настройками с помощью сторонней программы - результат на картинке
    Хочу перезалить прошивку http://www.owen.ru/soft/32494142 - пишет что не удалось считать идентификатор прибора
    Конвертер интерфейсов и компьютер рабочие
    Последний раз редактировалось DmitriiAnyushin; 02.11.2016 в 10:56.
    Забыл указать, что с помощью сторонней программы я пытаюсь считать данные с 99 и 100 регистров
    10,246
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-32dn_2162.pdf подключались согласно раздела 4.3?
    Да, разумеется
    10,246
    Вы тогда зачем используете стороннюю программу, если по ней у Вас то 19 адрес опрашивается, то 16, адреса читаются не 99-100, а 98-99, хотя в любом случае ответы, это не ответ модбаса, а просто мусор
    10,246
    Да, разумеется
    тогда надо кабель проверять
    В окончательном варианте я запрашиваю 16 адрес, 99-100 регистры
    Провода хорошие - только что подключил модуль дискретного вывода с заводскими настройками - все работает
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 06:37
  2. ПЛК 323 + МВ110-32ДН
    от alexusankov в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 08:36
  3. пм-01 возврат к заводским настройкам.
    от ВОВА45 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 22:48
  4. МВ110-32ДН
    от Camypau в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 16:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
