Показано с 1 по 2 из 2
Тема: нет конфигурации при запуске ОРС серверов ОВЕН службой ЭНТЕК
    По умолчанию нет конфигурации при запуске ОРС серверов ОВЕН службой ЭНТЕК
    При запуске SCADA ЭНТЕК обычным способом с рабочего стола windows xp (. ОРС сервер ОВЕН и OPC ОВЕН МОВUS загружается корректно с заранее настроенным файлом конфигурации, так же как и другие ОРС серверы используемые в нашей скаде( лектус, Master OPC, логика орс). При запуске ЭНТЕК в качестве службы, орс ОВЕН и орс ОВЕН MODBUS загружаются пустыми, видимо не находит файлов конфигурации. Причем лектус, Master OPC, логика орс загружаются корректно. Пробовал файл конфигурации записанный функцией "export" кинуть в каталог программы не помогло. И вопрос , где хранится информация о текущем файле конфигурации?
    Дополнение. Посмотрел в диспетчере задач при запуске ЭНТЕК обычным способом с рабочего стола , OPC серверы запускаются под пользователем в нашем случае "еntek". А при запуске ЭНТЕК службой процессы как ЭНТЕК, так и все ОРС сервера , включая и ОВЕН запускаются под пользователем "SYSTEM". И насколько я понял конфигурация серверов OPC ОВЕН и ОРС ОВЕН MODBUS прописана в реестре. [HKEY_CURRENT_USER] -> [SOFTWARE] -> [OWEN] -> [OPC_AC3] -> OВЕН ОРС и [HKEY_CURRENT_USER] -> [SOFTWARE] -> [OWEN] -> [OPC_MODBUS] -> OВЕН ОРС MODBUS . Видимо для ползователя "SYSTEM" конфигурацию ОРС сервер ОВЕН пытается найти в каком либо другом месте и не находит
  1. МВ110-220.8АС зависает при запуске OPC
    от alterpax в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 09:01
  2. и по поводу Opc серверов
    от Ярослав в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 08:39
  3. новая версия Opc-серверов
    от Дмитрий Егоренков в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:18
  4. Новая версия OPC-серверов
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:10
