Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Перегоряют светодиоды которыми управляет ПР200
    По умолчанию Перегоряют светодиоды которыми управляет ПР200
    Доброго всем времени суток. Проблема такая, написал программу на ПР200-24.2.1, программа управляет светодиода, так вот, через короткое время они перегорают, причём токоограничивающее сопротивление для светодиода ставил в 5 раз больше, всё равно перегорают.
    Какое напряжение, какие резисторы ?
    Напряжение постоянное 24 Вольта, сопротивление ставил 3 Килоома, потом 10 килоом, когда стояли сопротивления на 10 Килоом, светодиоды горели тускло но почему то, перегорали также быстро как при 3 килоом, хотя для светодиодов на 24 Вольта нормальное сопротивление 2 Килоома. И ещё у ПР200 Выхода на э/м реле, может при переключении контактов что то происходит (например мгновенно повышается напряжение) может какие нибудь фильтра нужно ставить, да чуть не забыл ПР200 ещё управляет промежуточными реле на 24 вольта параллельно засвечивая светодиоды, может это катушки реле высаживают светодиоды, может необходимо параллельно катушкам реле вешать диоды обратной стороной что бы они спускали через себя самоиндукцию.
    3,838
    Сам себе и ответил:
    Однозначно диоды встречно-параллельно, мало светодиоды горят, ПР сбоит очень сильно.
  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  2. PID регулятор управляет 4 тэнами.
    от vlaks в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 07:24
  3. ТРМ251 не управляет ТТР
    от makros в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 10:32
  4. ПЛК управляет вертолетом на радиоуправлении....
    от ridd777 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 07:56
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 14:33
