Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: Помогите, пожалуйста, начинающему.
  1. #21
    Cм. СПК. FAQ, п. 9.1-9.2
    Евгений, со связью по modbus я разобрался. У меня вопрос был по заливке проекта в СПК.
    Вот что я писал вам на почту:
    "Подскажите пожалуйста, почему у меня не получается загрузить приложение
    во Flash-память СПК207, т.е. чтобы после сброса питания загрузился
    последний проект. А то что только не пробую: Множественная загрузка,
    Загрузка исходного кода... И в какой-то момент загружается, но не всегда"
  2. #22
  3. #23
    Упомянутые мной пункты касаются не modbus, а именно вашего вопроса.
    Если коротко - используйте команду Создать загрузочное приложение из меню Онлайн.
    Да разобрался, спасибо. Не тот документ посмотрел.
  4. #24
    Помогите пожалуйста советом.
    Возникла необходимость считывать данные с теплосчётчика ИМ2300 по RS-485 интерфейсу. С чего мне начать?
    Программу пишу на языке релейных схем.
    Здесь же нужно будет писать на ST? Можно ли будет писать на 2-х языках: LD и ST.
  5. #25
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    1) Чтобы кого-то опрашивать, надо иметь общий интерфейс и общий протокол. Имеет ли ИМ2300 такой протокол?
    2) Если протокол не стандартный, то удобнее на ST конечно.
    3) Найдите в интернете книгу Петрова, прочтите и не задавайте глупых вопросов.
  6. #26
    12,193
    Судя по имеющейся в сети информации - оптимальным решением будет использование конвертера протоколов ИМ2370.02, который позволит преобразовать протокол счетчика в Modbus RTU. Тогда можно будет опрашивать его с помощью стандартных средств конфигурации CODESYS, что не составит труда.
    Если же стоит задача опрашивать счетчик по его собственному протоколу, тогда придется реализовывать его самостоятельно. См. документ СПК. Реализация нестандартных протоколов. Очевидно, потребуется найти спецификацию протокола счетчика.
  7. #27
    Спасибо за оперативность. У меня есть pdf-к: Чтение информации из приборов ИМ2300 серии А (B, C, D, E, F)
    по протоколу MODBUS RTU. Т.е. протокол: MODBUS RTU присутствует.
    Также есть документ: SPK_Modbus_v.1.0.pdf.
    Мне только нужен совет с чего начать со стороны СПК207 и можно ли мне сделать вставки на ST в основную прорграмму на LD?
  8. #28
    12,193
    Вы уверены, что Modbus RTU счетчика соответствует тому, что написано в спецификации Modbus?
    Потому что тогда выпускаемый той же фирмой конвертер не имел бы смысла.
    В сети уже подобное обсуждалось, как я понял:
    http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=39761&t=39519
    http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=2850
    Вставки на ST делать можно, но если речь об опросе по "настоящему" Modbus (реализованного согласно стандарту), то можно обойтись вообще без них.
  9. #29
    Евгений, уверенности нет. Скачал рекомендованный вами документ. Было бы интересно попробовать написать на низком уровне.
    Каким образом мне сделать вставки на ST в основную программу?
    Просто на шнайдеровских и сименсовских контроллерах можно создать множество блоков с программой, а здесь, как я понял,
    только 1: PLC_PRG.
  10. #30
    12,193
    только 1: PLC_PRG.
    Вовсе нет, можно создать множество программ.
    ПКМ на узел Application - Добавление объекта - POU - Тип Программа. Потом необходимо будет привязать ее к задаче в Конфигурации задач.
  1. Помогите начинающему
    от igorsh в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 16:40
  2. Помогите начинающему
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 18:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 17:31
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:26
  5. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 18:00
