Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Импорт значений из MDB
    Question Импорт значений из MDB
    Имеется SCADA с поддержкой SQL, после обновления проекта данные в SQL записываться перестали, а хранились в каком-то временном архиве размером в 30 дней. Помучавшись какое-то время с настройками я в конце концов нажал кнопку обновить таблицы и процедуры с потерей всех архивов, предварительно экспортировав всё что было в MDB. Теперь свежие данные в SQL вроде как пишутся, но старые лежат в виде неудобоваримых MDB-файлов.
    Так что встала задача, чтобы всё что было засунуть обратно в SQL, так чтобы Masterscada показывала это всё добро на графиках.
    Что я попытался сделать:
    Открыв SQL я посмотрел с каким идентификатором идут данные и заменил старый идентификатор в Access на новый. После этого импортировал данные средствами MS SQL. Time и Local Time сделал одинаковыми. Через SQL Server Management Studio эти данные видны, но вот MasterSCADA упорно не отображает этих данных на графиках.
    Подскажите, что нужно сделать?
    Может быть есть какая-то кнопочка "импортировать из MDB", которую я не вижу в самой скаде?
    Нужно обновить границы.
    update MasterSCADADataItems set
    FirstTime = (select min(Time) from MasterSCADADataRaw where ProjectID = MasterSCADADataItems.ProjectID and ItemID = MasterSCADADataItems.ItemID and Layer = 1),
    LastTime = (select max(Time) from MasterSCADADataRaw where ProjectID = MasterSCADADataItems.ProjectID and ItemID = MasterSCADADataItems.ItemID and Layer = 1)
    Сделать это нужно при закрытой скаде.
    Спасибо, завтра буду пробовать
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 10:11
  2. Импорт- экспорт проетов
    от Vitaliy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 14:14
  3. masterscada и импорт объекта
    от energvk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 17:40
  4. Импорт из codesys в winccflexible
    от Constanta в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 17:28
