Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ151-05 ИР ненулевой выход в состоянии СТОП
    По умолчанию ТРМ151-05 ИР ненулевой выход в состоянии СТОП
    Здравствуйте. Прибор ТРМ151-05 ИР сконфигурирован для работы с устройством фазового регулирования "Мерадат" МБТ1Ф50М2 по входу 4-20 мА. Однако в состоянии СТОП прибора ТРМ151 устройство Мерадат отображает ненулевое задание (порядка 3,5 эл.градуса), чего не наблюдается при его разомкнутом токовом входе. Соответственно этому и хх.ток нагрузки не нулевой. Какая настройка прибора ТРМ151 может убрать этот эффект?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    3.3.3 Шаги ОСТАНОВ и АВАРИЯ
    Два последних Шага (№9 и №10) последней Программы технолога (№ 12)
    зарезервированы в приборе для описания состояний прибора АВАРИЯ и СТОП (см. п. 5.3).
    Таким образом, последняя Программа оказывается короче других на 2 Шага.
    Для описания состояния СТОП (STOP) в приборе зарезервирован Шаг № 10 Программы №
    12. На этом Шаге Вы можете (см. параметры Уставки, п. 3.8):
    • отключить регулирование, задав нулевое значение мощности, подаваемой на
    Исполнительный механизм (ИМ);
    • подавать фиксированное значение мощности на ИМ;
    • поддерживать регулируемую величину на уровне, заданном Уставкой.
    Страница 14 руководства по эксплуатации.
    С уважением.
    там всё по нулям. и вообще этот шаг никто не модифицировал, т.е. он настроен по умолчанию.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Погрешность на шунте проверьте.
    При необходимости подрегулируйте шунтом.
    (а вообще см. пункт 12 выше)
    какой пункт 12? выше ничего не говорят о п.12.
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. А Вы РЕАЛЬНО меряли токовую петлю выхода? Может неправильно калиброван вторичный прибор. Не забываёте что НУЛЕВОЙ выход это не 0ма и не обрыв цепи, а 4ма. А вот как их воспринимает вторичный прибор неизвестно.
    Так что начните с реальных замеров.
    С уважением.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:36
  2. ТРМ151.01 два входа на один выход.
    от pistoletov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 20:51
  3. выход трм151-03
    от сергей черняев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 09:20
  4. трм151+мву8 сагнализация перехода в стоп
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:45
  5. Аналоговый выход ТРМ151
    от shepa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 11:19
