Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Архив аварий
    По умолчанию Архив аварий
    Здравствуйте.
    Проблема с СПК 107. С архивом аварийных сообщений.
    Настраивал все в соответствии с руководством, вроде работает. Но на последних трех объектах возникла проблема:
    В архиве сохраняется только данные об исчезновении аварии, а о появлении данных нет.
    При чем в старых проектах все работает нормально, а при создании новых с такими же настройками не работает.
    Подскажите где копать?
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
    12,162
    Цитата Сообщение от Vasyandra Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Я бы предложил проверить "старый" и "новый" проекты на виртуальном контроллере. Если проблема с "новым" проектом останется, то, очевидно, все же есть какая-то разница в настройках.
    Проверил разные версии проектов на разных СПК и на виртуальном контроллере. Оказывается на старых объектах так же не сохраняется сообщение о появлении аварии, а только сообщение об исчезновении...
    Понял. оказывается это отображение последнего времени изменения, т.е. исчезновения аварии. А для отображения появления и исчезновения аварии необходимо дополнительные столбцы делать.
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Есть два почти одинаковых проекта, первый работает нормально по выводу звука аварий, а другой чего-то глючит, временами не хочет переключать переменную которая отвечает за вывод звука.Вложение 27442
    А в чем разница между проектами? Может, в этом вся суть?
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Да вся разница, что у одного есть модем у другого нет. А сбор и обработка аварий у них одинаковая.
    А временами - это при каких-то определенных обстоятельствах? Как вы это наблюдаете?
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Так вроде конкретных моментов нет. Он раз сработает нормально, другой, а может и 10 раз нормально сработать, а на следующий раз перестаёт переменную переключать и всё.
  1. СПК107 журнал аварий
    от Туман в разделе СПК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 07:44
  2. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  3. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:16
  4. Архивация аварий на ПЛК
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 10:12
  5. ип320 и квитирование аварий
    от jjj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 18:42
