Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Операции с 32 битовым числом
    Question Операции с 32 битовым числом
    Ко мне приходит по OPC 32 битное число, которое мне полностью не нужно. Подскажите пожалуйста как его обрезать до 16 младших бит.
    Понимаю, что можно сделать стандартными средствами из вкладки вычисления, распаковать 32б -> упаковать 32бит. Но может можно сделать на ST как-нибудь покороче ?
    Можно в расчете - с помощью маски.
    Применяете к вашему числу "Побитовое И" значение 65535
    Вопрос что делаю не так, есть команыды сигналов (кнопки) для передачи и упаковки в слово word c последующей упаковкой и передачи на орс. Пока не нажму по всем кнопкам, слова команды нет, орс ничего не передает разумеется. Как с этим бороться.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Сделайте так:
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Сделайте так:
    Если сделать так то будет происходить передача нуля на интерфейс, а это мне ненужно оно остановит процесс.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вы хотите включать и выключать Scada не останавливая тех. процесса? И что бы при новом старте восстанавливались прежние значения?
    Спорное решение конечно, но тогда добавьте у всех дискретных входов :
    У входов это делать бесполезно - они получат значения от источников. Если и восстанавливать то источники - команды.
    Тогда про упаковку можно забыть и работать с каждым отдельным битом а через макрос отслеживать состояние или есть более простой метод?
    Мне нужно отслеживать процесс и состояния команд на объекте, но управления оставлять за оператором на месте через панель оператора, так и удолленно через скаду. Состояние кнопок в мастер скаде должно соответствовать состояние кнопок панели оператора. Но вопрос о приоритетах, у меня на панели имеется местный режим где по состоянию бита происходит блокирование команд управления на мастер скаде, но возникает вопрос после снятия блокировки либо перезагрузки ПК со скадой подстроится под текущий команды процесса. С учетом мастер скады вижу это так. Состояние команд нужно не восстанавливать при редстарте а отслеживать это состояние и уже далее принимать решение что делать, параллельно можно подумать и о расогласавании состояний по обратной связи с привязкой аларма. Что можете по рекомендовать.
    Нужно у всех команд которые вы связываете со входами включить значение до опроса.
    Если хоть одного значения нет, ФБ не может рассчитать результат.
    Рекомендуем также ознакомится с этой темой:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24971
  1. СПК107 - зависают операции с файлами
    от Сергей_Сарапул в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 18:57
  2. Фазо-импульсное регулирование + дополнительные операции
    от dr_alf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 10:12
  3. СП270. Групповые операции с битами PSB
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 10:42
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:28
  5. Циклическое повторение операции
    от ДаниилСПб в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 14:57
