Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Измерение скорости мет деталей в пластиковой трубе
  1. #21
    Попробуйте поиск примерно "датчик скорости металлопроката" Это ваша задача.
    Типа вот такое http://www.germany-electric.ru/281
    Есть индукционные. Принцип подмагничивание одной катушкой а считывание другой. Как в магнитофоне.
    ГУГЛ в помощь
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 24.10.2016 в 11:12.
  2. #22
    [QUOTE=maximov2009;224711
    Для вашей задачи нужен ПРИБОР (не датчик) по типу электромагнитного расходомера.
    С уважением.[/QUOTE]
    Думаю, должны быть такие готовые - вот только пока не находятся, видимо ключевые слова не подобрал пока.
  3. #23
    ГУГЛ в помощь
    Спасибо, уже подобное рассматривал, но цены кусачие очень и неизвестно как оно на прерывистом потоке себя поведет - все они пишут про непрерывную деталь.
  4. #24
  5. #25
    У индуктивных датчиков сигнал будет пропорционален расстоянию от металлической шайбы ,это будет как мерить шероховатость поверхности .Нужно два датчика ,замерять и анализировать сигнал - когда на втором датчике начнется повторятся картинка ,что была на первом ,тогда зная расстояние между датчиками и время можно подсчитать скорость ...но вам это не нужно ,точно .Не правильно поставили задачу!
    Это точно и нужно.
    Аналоговые датчики индуктивные (аналоговые чтобы даже сплошной поток можно было измерять - у них сигнал будет меняться и от пролетающей массы) выдают разный сигнал от пролетающего мимо потока.
    Вопрос как проще сравнить этот сигнал и найти повторение картинки с двух датчиков.
    Думаем, справиться ли с этим плк100 и мв110-8АС - отслеживать, например, прохождение минимумов максимумов и вычислять по метке времени скорость.
    Прямые измерители скорости рассматриваем, но, пока, не нашли ультразвукового или радио датчика, о котором вразумительно могут сказать, что будет работать на нашей мелочи.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    мв110-8АС
    У этого модуля заявлен интервал обновления 5мс.
    За 5мс "шайбы" пролетят 5м/с*5мс == 25мм
    А труба всего-навсего 150мм. Т.е. "одну шайбу" удастся измерить всего раз 6.
    С другой стороны, если к этому 8АС прицепить все 8 датчиков (ну, хотя бы больше чем 2), и распределить их по длине трубы, то, может, что-нибудь и получится.
    Вопрос в том, насколько будет улавливаться "шероховатость". Можно смоделировать процесс: подать пуассоновский поток шайб, посмотреть что выдадут "виртуальные датчики индуктивности", и проверить можно ли будет рассчитать скорость на основе данных с датчиков.
  7. #27
    150мм диаметр. Летят вдоль. Длина более метра.
    Другое дело, что значение контролер получит только раз в мс 100 - в лучшем случае, и картинка с разных датчиков может сильно отличаться из=за периодичности опроса. Придется сильно огрублять, наверно.
    Успокаивает только низкие требования по точности - ошибка в 0,3 м/с вполне приемлема.
  8. #28
    9,117
    Совсем не понятно, как может зависеть скорость падения от количества падающих, по-моему один ты упал с балкона или с другом, скорость падения от этого не зависит, тоесть достаточно один раз измерить скорость и записать её хоть на лбу, хоть ещё где, не важно и зачем тогда постоянно её измерять???
  9. #29
    Нужно измерять именно СКОРОСТЬ - под дальнейший тех процесс надо регулировать скорость подачи - именно линейную скорость, скорость движения. Все равно сколько их там летит и сколькими слоями - важна скорость потока
    Сила тяжести их толкает. Труба под наклоном.
    И нафига там что то замерять, если скорость зависит от ускорения свободного падения и высоты, ну ещё и от начальной скорости.
    Нафига там что то замерять всякими датчиками?
    Если смущает наклон трубы, так бл... поставьте её вертикально, и сможете точно рассчитать скорость на любой высоте трубы.
    Ну хоть кто то заметил бред в ТЗ.
  10. #30
    12,143
  1. Измерение скорости движения штока пневмоцилиндра
    от Yazk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 09:15
  2. Измерение скорости протяжки провода на СИ8.
    от REMIX33633 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 07:20
  3. измерение скорости вала
    от ragyr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 09:01
  4. измерение длины и скорости
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 14:02
  5. измерение скорости
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 08:20
