Можно ли передавать графики от мсд200 напрямую к компьютеру без использования скады?
Т.е что бы и на флешке сохранялось и сразу на комп
Последний раз редактировалось black-hol; 04.11.2016 в 12:36.
Да, так можно. Но вот мне не совсем понятно почему графики на компьютер записываются частично?
У меня есть такая проблема! Приходиться иногда вытаскивать флешку и копировать все файлы в ручную!
А как это реализовано?
Через родные программы?
Да, через конфигурации МСД200.
Конфигуратор МСД200
Это в разделе Общие параметры архивации и синхронизация карты памяти?
Последний раз редактировалось black-hol; 05.11.2016 в 15:19.
Просто самого прибора еще нету поэтому все нюансы надо узнать что да как
Там все просто, соединение с компьютером идет через usb порт или выход PS1, далее в программе настраиваете синхронизацию карты памяти. Выбираете папку для сохранения таблиц и период синхронизации. Справитесь!
Спасибо. А программа которая идет в комплекте для отображения графиков, я так понимаю она работает только в оффлайн режиме?
