Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Открыть порт COM0 на ПЛК110
    По умолчанию Открыть порт COM0 на ПЛК110
    Всем доброго дня! Подскажите, правильно ли я понимаю, что для того чтобы открыть порт COM0 через функцию SysComOpen (Ports) мне необходимо на вход функции передать значение 0? Но как быть с тем, что перечисление PORTS инициализируется с 1 и значение COM0 отсутствует?
    TYPE PORTS : (COM1 := 1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8);
    END_TYPE
    Здравствуйте!
    Правильно понимаете. Ни чего страшного, появится сообщение об ошибке, но порт при этом откроется и будет работать.
    Спасибо за помощь!
  1. Открыть com - порт
    от Pollina в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 15:40
  2. открыть папку с файлами
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:29
  3. ПЛК110-30 и RS485-2. Порт не открывается.
    от Bagaj в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 17:52
  4. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 11:58
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
