Добрый день, обрисую проблему.
ПЛК 160 при покупке была записана программа (простенькая, для проверки и знакомства). На протяжении подготовки проекта использовалось обычное подключение, то есть не записывал программу в ПЗУ. При выключении на место вставала старая программа записанная мной при покупке.
Проект закончен, запихиваю его в ПЛК, с помощью "создание загрузочного проекта", программа в плк появляется, все работает как надо, но если мне например надо записать в ОЗУ программу, приходится включать ПЛК с зажатой кнопкой пуск/стоп (то есть сбрасывать плк), в противном случае измененная программа (которую я не собираюсь записывать в ПЗУ), записывается В ОЗУ и ПЛК после подключения в codesys отключается секунды через 2, далее ошибка подключения. До следующего заводского сброса. Разве так должно быть?
