Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Связь прибора с ПЛК100 по Debug RS232
    По умолчанию Связь прибора с ПЛК100 по Debug RS232
    Здравствуйте. Ситуация следующая:
    1) Имеем ПЛК100
    2) Прибор,который необходимо подключить к ПЛК100 по порту Debug RS232.
    Параметры связи прибора (19200,8,n,1,RTU). Адрес прибора 10.
    При опросе выдает 81 ошибку по 10 прибору (тайм-аут).
    При замене Debug RS232 на RS485 и переподключении на порт RS485 прибор опрашивается (с теми же настройками).
    Подскажите,пожалуйста, что я не так сделал.
    10,664
    а как переводится слово Debug?
    Переводится отладка.
    10,664
    т.е Вы отлаживаете опрос некоторого прибора? И выполнили пункт 10.2.5 из re_plc100_2272.pdf? И между плк и Вашим устройством нет ни каких "прокладок" исходя из этих слов
    Да, проделал. Нет никаких прокладок
    Да, хочу с этого прибора считывать значение и обрабатывать его в ПЛК.
    10,664
    и как Вы тогда соединяете Тх к А а Rх к В Вашего прибора?
    4,197
    Порт Debug можно использовать, кроме программирования ПЛК, только для подключения модема или для модуля Slave. В режиме мастера сети порт Debug не работает.
    У прибора есть порт RS232. Rx к Tx, Tx к Rx.
    Спасибо. Модем как раз таки занимает порт RS232. Сейчас попробую подключить модем на Debug RS232, а прибор к RS232
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 02:34
  2. Порт RS232-Debug как Slave
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:48
  3. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54
  4. ПЛК 100 Р.М. +МВА+ ИП320(по debug RS232) не работает
    от hawk в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 18:19
  5. Debug RS232
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:08
