Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Помогите подобрать ПИ регулятор
    По умолчанию Помогите подобрать ПИ регулятор
    Здравствуйте! Попробую насколько это возможно коротко обрисовать проблемму: необходимо автоматически поддерживать заданное разрежение в котле, для чего на выходе регулятора имеется шибер с исполнительным механизмом, а на входе тензодатчик с пределами от -250 до +250мм.в.ст. (4-20ма). Процесс розжига начинается с включения и разгона дымососа, в этот момент разрежение шкалит за - 250 мм.в.ст. при полностью закрытом регулирующем органе (поэтому более нежный датчик поставить не могу, раздавит его). Далее включается вентилятор горелки и открывается её заслонка, в результате чего разрежение в топке плавно, но за очень короткое время меняется на давление и если регулятор не вернёт параметр в норму за 10-15 секунд (максимальное время демпфирования канала защиты по разрежению), то произойдёт аварийное отключение агрегата. Далее в процессе работы котла разрежение не должно изменяться более чем на 5 мм.в.ст. от заданного. В качестве эксперемента установил ТРМ12 старенький 2003г. выпуска, но как его не наруливал либо он не успевает на этапе продувки и подготовки, либо сильно раскачивает разрежение при дальнейшей работе. Может существует регулятор с более совершенным алгоритмом работы? Подскажите, будьте добры.
    Навскидку кроме ПЛК ничего немогу порекомендовать, т.к. вам явно надо предусмотреть ограничение работы регулятора по внешним условиям.
    Если не ПЛК, то см. на ТРМ151 - там есть параметры ограничивающие интегральную составляющую.
