Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение датчика температуры через измерительный преобразователь
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Question Подключение датчика температуры через измерительный преобразователь
    Имеется модуль аналогового ввода МВ110-8А. К нему через измерительный преобразователь НПТ1 (тоже овеновский) подключен датчик температуры. Причем преобразователь настраиваемый: можно выбрать тип датчика, диапазон измерений и т.д. - в общем, он имеет те же настройки, которые можно задать в Конфигураторе МВ110 для аналогового входа.
    Какие настройки нужно выставлять в Конфигураторе МВ110 и в Конфигураторе НПТ? Одинаковые или нет?
    Конкретно, тип датчика везде 4-20 mA, нижняя и верхняя границы тоже одинаковые? Или в Конфигураторе МВ110-8А нужно задать тип датчика ПТ100 и границы 0-100, поскольку измерительный преобразователь уже обработал сигнал с датчика температуры?
    Случай 1. Вы просто не ставите НПТ. И подключаете датчик напрямую. Тогда в МВ-8А выбирается тип датчика.
    Случай 2. НПТ нужен. НПТ Вы настраиваете на работу с датчиком температуры. А в МВ-8А настраиваете работу с токовым сигналом 4-20. Выбрать тип датчика + внести масштабирование сигнала для получения уже непосредственно градусов.
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Question
    На скриншоте интерфейса измерительного преобразователя НПТ1 видно, что выбрать что-то одно (в нашем случае только тип ПТ100) не получится. Нижнюю и верхнюю границы измерений надо задавать обязательно и не нулями. Выход также на выбор - либо 0-20 mA либо 4-20 mA. И масштабирование, как я понимаю, хочешь-не хочешь будет выполняться именно в преобразователе.
    Тогда что задавать в МВ110-8А? Только 4-20 мА?
    • Тип файла: png 2.png (59.2 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось Dry fig; 07.10.2016 в 17:24.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Dry fig Посмотреть сообщение
    у измерительного преобразователя НПТ1 видно, что выбрать что-то одно (в нашем случае только тип ПТ100) не получится. Нижнюю и верхнюю границы измерений надо задавать обязательно и не нулями. Выход также на выбор - либо 0-20 mA либо 4-20 mA. И масштабирование, как я понимаю, хочешь-не хочешь будет выполняться именно в преобразователе.
    Попробуйте минутку побыть на месте ПЛК. Что вы будете показывать, измерив ток 4мА и что вы покажите при токе 20мА? Сколько настроек выхода НПТ1, как минимум столько и у входа ПЛК.
    Последний раз редактировалось rwg; 07.10.2016 в 17:41.
    настроить так:
    19.08.2016
    Екатеринбург
    33
    Спасибо всем ответившим.
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    настроить так:
    нет, так настраивать не верно!
    Настройки нужно выставлять не одинаковые:
    в Конфигураторе НПТ - тип датчика ПТ100.
    в Конфигураторе МВ110 - тип датчика 4-20 mA.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Согласен.
    Типы датчиков необходимо указать разные, а границы одинаковые.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 03:42
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 23:23
  3. Калибровка датчика температуры
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 13:36
  4. Датчика температуры на 2 устройства
    от S.A.D. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:37
