Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Защита аналоговых входов ПЛК
  1. #31
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Говоря по другому, при сопротивлении приёмника 2кОм не должно быть потери точности. А раз можно нагружать выход таким сопротивлением, значит кто-нибудь обязательно этим воспользуется
    Ну воспользуется, точности не потеряет, в чем проблема-то?
    И непонятен ход вашей мысли здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223443
    Что еще за 1,6 - 8 вольт?
    500 Ом, параллельно которым подключили ещё 2000 Ом, вместе дадут 400 Ом и на них при токе 20 мА упадёт 8В. Закон Ома.
    Последний раз редактировалось rwg; 11.10.2016 в 19:24.
  2. #32
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Недопонял, что вы там ̶в̶с̶я̶к̶и̶е̶ ̶и̶з̶в̶р̶а̶щ̶е̶н̶н̶ы̶е̶ ̶м̶е̶т̶о̶д̶ы̶ ток 4-20 имели в виду. Теперь все ясно.
  3. #33
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Супрессор - это стабилитрон, который при перегрузке, расплавляясь, гарантировано замыкает защищаемую цепь. Я не помню, нормируется ли у него ток утечки, но вряд ли он меньше, чем у просто стабилитрона. В лучшем случае такой же. А вот завод МЗТА для токовых входов до сих пор выпускает защитные устройства В01, внутри которых кроме стабилитрона КС156 ничего нет.
    у супрессоров как правило указывается максимальный обратный ток, конструкция рассчитана на перегрузки, время срабатывания меньше как и вносимая емкость (часто ставят в цепи RS485). Вообще супрессор это защитный диод в отличие от КС156 и этим все сказано. Насчет замыканий х.з все будет зависеть от времени и величины протекающего тока и типа супрессора.
  1. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  2. Юстировка аналоговых входов?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 13:16
  3. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:25
  5. Проблема аналоговых входов ПЛК 154
    от Serg2252 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 21:52
