Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Контроллер ПЛК110-60-Р-М [M02], таргет 3.10, прошивку обновил до 3.53
Прописал элементарную программу - при включении DI1 включается DO1 - все работает
Создаю через конфигуратор элемент Modbus Slave (RS-485) с 100 двухбайтовыми переменными (регистров) - программа с включением выхода работает и данные мастером считываются
Увеличиваю количество двухбайтовых переменных до 500 - данные мастером считываются, но выход уже не включается (хотя по логике и в конфигураторе все отрабатывает)
Если количество двухбайтовых переменных увеличиваю до 800, то программа при зашивки отключается и стирается в контроллере
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? Нужно ли выставлять какие то доп. настройки или же прошивка находится еще в стадии разработки. Проекты реализовывал до этого на старой версии ПЛК110-60-Р-М - там до 700 регистров все работало без сбоев и по выполнению программы и по передачи данных на верхний уровень (хотя по конфигуратору предоставляется возможность задать 1000 двухбайтовых переменных).
Спасибо!
