Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР-110
    По умолчанию ПР-110
    Прошу помочь с программированием реле ПР-110. Нужно чтобы при замыкании одного из четырех входов на выходе срабатывал один контакт , при замыкании любых двух второй контакт, при замыкании любых трех третий контакт, при замыкании четырех четвертый контакт.
    Последний раз редактировалось Везувий; 04.10.2016 в 15:44.
    9,873
    Преобразуйте в инт и суммируйте, от значения суммы включается соответствующий контакт, но вариантов море!
    А сколько будет стоить данная программа
    а сколько будет стоить данная программа
    9,873
    Ничего не будет стоить, Вы что смеётесь?
    можете помочь
    Вот один из вариантов, для трех входов предлагаю Вам выполнить по аналогии.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,873
    можете помочь
    Как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2016 в 16:15.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Судя по подходу - ШТУДЕНТ - курсовой?
    9,873
    Скорее вариант из серии "мы лёгких путей не ищем"!
