Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подбор ПЧВ
    По умолчанию Подбор ПЧВ
    Подскажите пожалуйста: возможно ли на ПЧВ2 22кВт двигатель тоже 22 кВт организовать режим толчка(мгновенный разгон), не будет ли частотник уходить в аварию по току, или же на двигатель 22 кВт брать частотник большей мощности?
    Ну лучше с запасом на порядок. Многое зависит от характере нагрузки на двигателе.
    9,841
    На порядок(в 10 раз) это чересчур, не больше чем на ступеньку! А чем пускатель не устраивает???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2016 в 19:07.
    Конечный вал почти прямой(без значительной редукции), устройство-многодисковые ножницы для раскройки рулонного металла, толчок нужен для заправки ленты в ножницы. Пускатель не устраивает тем что частота вращения вала не номинальная, порядка 12Гц.
    Ну да, имел как раз это ввиду.
    можно ли корректно организовать на пчв3 схему по поддержанию заданного давления в системе, если двигатель насоса на 4 ступени ниже мощности от номинала частотника
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. В системе поддержания давления работает связка датчик давления - ПИД частотника. От мощности это абсолютно не зависит.
    А то что движок слабее ПЧ это не страшно. Лишь бы ПЧ видел двигатель. А то иногда начинает срабатывать защита ПЧ, как будто обрыв фазы.
    Я так пробовал ПЧ 22кВт и движок на 0,75кВт. Пришлось отключать защиту.
    С уважением.
    Спасибо. А защиту отключать по параметру 4-58 или еще что-то?
    11.09.2012
    2,465
    Вы для начала попробуйте, это может и не понадобиться. Параметр похоже этот.
    Я пример привёл с Альтиваром тогда возился. И там разница как написал была очень существенная.
  1. Подбор UPS
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:31
  2. Подбор СПК
    от McCay в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 14:12
  3. Подбор ПЛК
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:00
  4. подбор дтс
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
  5. подбор кзр
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 04:56
