Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Один ПЛК -два Компьютера.
    По умолчанию Один ПЛК -два Компьютера.
    Здравствуйте.Возможно тема уже поднималось,но я не нашел однозначного ответа.Вопрос:хочу подключить к контроллеру ПЛК 110 два компьютера,один через эзернет,второй через RS-485.На компьютерах OPC ИНСАТ.
    Будет ли работать такая схема.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Вова13; 03.10.2016 в 23:08.
    10,658
    на разных интерфейсах будет, главное одновременно с двух компов одну переменную не записывать.
    Спасибо.Записи не будет,только опрос входов .
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Почему? Берём свитч обычный, цепляем оба компа на эзернет. Я так делал вроде, только не в продакшн.
    В моем случае возможно только так;один через эзернет,второй через RS-485.
    Один комп рядом с контроллером-эзернет
    Второй в диспетчерской-485.(там только одна пара проводов имеется)
    10,658
    А сколько сокетов у ПЛК110 ? просто ПЛК100 посылает куда подальше при попытке работы со 2-ого компа.
    485-2
    232-2
    эзернет-1
    USB-1
    Если под этим подразумевается связь с контроллером через GateWay-сервер, то только 1 сокет.
    10,658
    я спрашивал не сколько портов, а сколько сокетов по ТСР через конфигурацию может держать ПЛК110.
    5 сокетов поднимается.
  1. Управление ТРМ136 с компьютера
    от Семенов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 16:53
  2. Конфигурация компьютера под сервер
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 22:35
  3. Управление ABB ACS350 с компьютера
    от Lexxx_HU в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 19:17
  4. Ещё один док
    от Dima_31 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 19:23
  5. выбор компьютера для укт
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:25
