Можно ли в среде визуализации CoDeSys написать программный код чтобы обработать данные с контроллера уже на компьютере
Нет, это только HMI.
Жаль
Спасибо за ответ
А зачем это в среде программирования?
Типа на ходу вставляем код, как в кЕно американском.
Быстро-быстро всеми пальцами по клаве постучал и
всё. Ракеты супостата полетели назад к супостату.
Последний раз редактировалось lara197a; 03.10.2016 в 22:54.
Технологический процесс может быть сложным, и не обязательно весь код
помещать в контроллер.
Например в контроллере можно разместить код только для
корректной остановки механизмов в случае потери связи с
оператором, и важные блокировки. А в нормальном режиме архивацию, команды на включения и отключения, и тд
посылает программа на компьютере.
ни куда копать не нужно
задавая такой вопрос, человек не понимает устройства автоматики и для чего плк в принципе.
не понимает чем он отличается от пк.
да и про онлайн режим похоже не слышал.
Многие считают что как можно больше программы надо разместить в контроллере,
а компьютер в основном средство отображения того что там происходит.
Но если у тебя больше тысячи входов-выходов, то написать и отладить программу для контроллера очень непросто,
слишком много возникает нештатных ситуаций. OPC + msVisualStudio считаю было бы намного лучше,
а в контроллере только код для обеспечения безопасности ,только сами OPC тоже не всегда стабильны(по слухам).
Хотелось чтобы родная среда CoDeSys имела такую возможность. Вот узнал что там есть платная HMI .
Кто знает комфортная среда для программирования или нет?
Я вовсе не имел ввиду менять код ПЛК - неправильно поняли(тем более на ходу).
А на ПК на языках высокого уровня типа VB писать логику, масштабировать программу ,
отлаживать намного проще и графику любую проще делать + среда разработки дружеская.
И думаю что как можно больше программы надо разместить именно на верхнем уровне.
Вот собственно в чем смысл вопроса когда спрашивал о возможности программирования в среде
Визуализации, имелось ввиду есть ли там IDE как у VisualStudio.
Это и есть та самая визуализация. Просто если вы хотите, чтобы оператор на обычном компе ею пользовался, придётся лицуху покупать. И да, визуализация кодесиса это конкретный пример HMI. Не знаю, почему lara197a это отделил.Вот узнал что там есть платная HMI .
