Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение ПЛК 150RM + Весы Метра Микросим-06
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Question Подключение ПЛК 150RM + Весы Метра Микросим-06
    Доброго времени суток всем!
    Возник вопрос, хотелось было услышать ваше мнение.
    Имеем - ПЛК 100 RM
    Весы Метра, которые имеют выход RS 485, и к компьютеру подключаются через преобразователь Rs 485/rs 232 и показывают все необходимые данные.
    Хочется подключить их к контролеру, и видеть данные прямо из него.
    В руководстве к весам написано что в прибор поступает ASCII код, и в нем же обратно поступает результат этого кода...
    Подскажите можно ли вообще это осуществить, и как?
    Последний раз редактировалось приборист; 23.10.2008 в 16:48.
    Имеем - ПЛК 150 RM
    Если есть описание, как сформировать запрос к весам и как расшифровать ответ, то можно воспользоваться библиотеками unm.lib или syslibcom.lib. В описании этих библиотек есть примеры работы.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В Конфигурации ПЛК я добавляю UNM, подключаю к ПЛК прибор по rs 485, подключаю библиотеку UNM, пытаюсь как в примере захватить интерфейс командой LockDevice, и он постоянно выдает мне код 1. Невозможно определить подключился ли он, или нет.
    Пытался отправить посылку SetByte - при любом написании он мне не изменяет величину количество переданных байт, и она всегда остается равной 0.В чем причина?
    Проект, пожалуйста, покажите.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вот выложил проект
    Последний раз редактировалось приборист; 04.01.2010 в 13:45.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А нет ли работающего примера с описанием посылок, отправляемых и принимаемых?
    Просто уже всю голову сломал, думая как правильно их писать, и потом еще и расшифровывать(
    Есть пример работы с модемом через АТ команды. Посмотрите.
    100kl_sms.zip
