Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Присваивание переменных
    По умолчанию Присваивание переменных
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше (правильней) присваивать входным переменным программы - конфигурационные переменные ПЛК?
    Как я понимаю есть два способа:
    В объявлении прописывать адрес конфигурационной типа AT%QW2.1.0
    Либо в начале скрипта после объявления присваивать программным переменным- конфигурационные по названиям (которые я прописал в конфигурации ПЛК, перет адресом AT%QW2.1.0)
    Невозможно ли присваивать названия(имена) но в объявлении?
    Здравствуйте!
    Нельзя, но мне интересно зачем Вы хотите так делать и какой в этом смысл?
    Зачем объявлять еще одну переменную, внутреннюю, если уже есть объявленная глобальная переменная в конфигурации, которую Вы можете использовать в любом POU?
    Есть переменные вытащенные из аналоговых овеновских модулей аля МВ110 8 а, 8ас, приходят в PLC wordами, уходят на скаду wordами, но помимо этого залетают в скрипты где используются как INT, вот и приходится объявлять новые переменные с практически идентичными именами, но объявлять как INT , типа
    a AT%QW2.1.0:INT;
    Если есть какой то другой вариант, кроме создания доп программ, фб. чтоб также я одной строчкой решал вопрос с адресацией, и конвертацией в INT. Очень прошу подсказать тогда.
    a AT%QW2.1.0:INT;
    Ну да, в такой ситуации придется использовать один из способов, описанных Вами в начале.
    И еще, я как понимаю не могу вытащить с модулей INT, так как при вставке подэлемента могу выбрать только 2bytes, который автоматом является WORD
    Если объем памяти, для конфигурации ПЛК позволяет, то можно "вытаскивать" с модуля float.
    Понятное дело) спасибо за помощь.
    Так как все таки правильней объявлять в скрипте или в VARах?
    в какой строчке? в самом скрипте? да мне легче присвоить тогда в скрипте, а WORD_TO_INT автоматом сделается, так как в объявлении INT,
    подход, где глобальную переменную через WORD_TO_INT прогонять, в каждом месте где она используется, вы про этот подход? я просто не понял
    Можно поподробнее?
    А если например со скады через OPC приходит маска битовая, а я в Global_Variables создаю переменные которым присваиваю абсолютной адресацией биты данной маски, и потом в теле программ использую только созданные мной ГЛ. переменный, так правильней? или это тоже "не есть хорошо".
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 11:55
  2. О переменных VAR_GLOBAL
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 13:36
  3. Файл переменных
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 12:47
  4. Адреса переменных
    от clombus в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 12:59
  5. MasterSCADA присваивание параметров вкл/выкл
    от Чайник в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 19:46
