Показано с 21 по 30 из 38
Тема: "Залипание" кнопки без фиксации
  1. #21
    Ну так это не команды. Там другой механизм - у этих кнопок обратная связь не предполагается
  2. #22
    10,243
    так и с отключенной ОС тоже самое у меня, если я правильно понимаю в свойствах за это специальный чекбокс отвечает
  3. #23
    Нет. Пока что наличие обратной связи не играет роли.
    Мы рассматриваем возможность доработки команды, при которой если у команды не будет обратной связи ее удержания происходить не будет.
  4. #24
    10,243
    вобщем по команде создается кнопка на мнемосхеме, в ФБ тоже есть кнопка она добавляется в дерево объектов, а вот когда открыта мнемосхема, в палитре тоже есть элемент кнопка, она какую роль играет и как к ней привязывать какой нибудь тег или вход
  5. #25
    Через выход динамизации "Кнопка нажата".
    Но эту кнопку нужно удерживать чтобы сигнал появился в дереве.
  6. #26
    10,243
    попробовал, проблема в том что когда отпускаю кнопку, в системных сообщениях ОРС вижу что происходит запись нуля, что сводит на нет все старания
    с зоной выбора у события, тоже не всё ясно, далеко не все нажатия активируются, это с чем связано?
  7. #27
    Поясните - а что должно записываться? В чем вообще проблема?
    Что значит не все активируются? Опишите детальнее со скриншотами.
  8. #28
    10,243
    записываться должна соответственно единица и совсем не планировалась запись нуля, по отпусканию клавиши (ноль и единица это конечно же FALSE и TRUE)
  9. #29
    10,243
    как я покажу на скриншотах, тут и с видео то проблематично доказать что я не переставая кликаю ЛКМ а в поле отладки Вкл у события случается очень редко
  10. #30
    На видео как раз щелчки мыши как раз хорошо видны.
    Приложите ваш проект для начала.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
